tvf
Thomson 21MF10E
Шасси TX807C
Процессор TDA 9351/PS/N1/1L0180
При включении телевизор просит ввести пин-код.
Можно ли как то исключить ввод пин-код? |
JYRIJJ
Спец-агент
tvf
| JYRIJJ, прочитал правила. Я что разместил свой вопрос не в том разделе? Если так, то извините, переместите. |
serega-64
| tvf, Посмотри в разделе как оформлены нормальные темы и вопросы отпадут по некорректности поста. Ну перекинут тему в "сервисные меню" и что, там тоже правила, тока свои. |
tvf
LordLostr
| tvf писал: | | Извините, поправил. |
На счёт поправил, Но не исправил.Пульт имеется? |
makeym
Зайди в сервис и сделай инициализацию (сбрось к заводским установкам), пункт INIT  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| tvf, прочитай инструкцию к телевизору. |
tvf
| makeym писал: | Зайди в сервис и сделай инициализацию (сбрось к заводским установкам), пункт INIT  |
Делал, не помогло.
| Борис Горбунков писал: | | tvf, прочитай инструкцию к телевизору. |
Кабы была, не задавал бы вопросов. |
makeym
Снять защиту можно следующим образом:
Нажмите несколько раз на пульте кнопку Меню (ниже указано сколько раз и для какого ТВ) для вызова окна ввода ключа:
5 раз если телевизор Моно
6 раз если телевизор Стерео
Введите текущий код, если он верный, XXXX сменятся на четыре точки. Как только сделаете это, введите 0000 (четыре нуля) и подтвердите. Таким образом деактивируется защита.
http://www.tvservice.org/node/1812 |
JYRIJJ
Спец-агент
tvf,
Нажми несколько раз на пульте кнопку Меню (ниже указано сколько раз и для какого ТВ) для вызова окна ввода ключа:
Введи текущий код, , XXXX сменятся на четыре точки. Как только сделаешь это, введите 0000 (четыре нуля) и подтвердите.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2013 16:53
makeym,  |
tvf
| makeym писал: | Снять защиту можно следующим образом:
Спасибо большое, получилось. Только немного не так, как описано. Нажал 5 раз меню, когда телевизор просил ввод пин. Там сразу стоят точки. Не вводя правильный пин код, сразу ввел 0000.
Не знаю почему, но поисковик меня на этот сайт не вывел.
Еще раз спасибо.
Не знаю почему, но моя тема не отмечается "решено", может что то не так делаю. В первом посте нажимаю "изменить" меняю статус темы "решено" и отправляю.Что не так? |
