Elenberg 2948P шасси (?) - не работает БП
zubr
zubr
Сообщение #1 От 22/11/2012 20:48 цитата
БП: C5299
HOT: C5296
Кадры : LA78040
Проц TDA9381
Кин: A68EMN21X001
Тюнер ET-5S1E
Корпус пластиковый серый
Кинескоп стеклянный.
Шасси похоже на TH29PNL и на U3P U2P, но не совпадает.
А потревожить ваше высокое общество я решил потому, что этот телик попал ко мне с выпаянным транзистором V512 и обвязкой вокруг него. И с кучей свободных дыр в плате с паянными краями. И со сгоревшим ключом и VT 511, а также со сгоревшим предохранителем и резисторами R524 5W39 Ом и R510 2 W 0,2 Ом, а также обугленным диодом WD512. И вот теперь мне надо вычислить, что же еще было выпаяно. Клиент сам пытался его ремонтить, но год назад еще, и уверяет, что ничего не выпаивал. Мне нужна схема этого ТВ. Марка транзистора возле оптопары (V511) - B892. Схема похожа на схемы приведенных шасси, но в моем случае нужна точная схема. Там еще есть на плате место под 8-ногий шим, который обойден перемычками.
За сим бью челом и шаркаю ножкой улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 22/11/2012 20:58 цитата
- ну так,сделай фото для базы! Ну, и что, ты запутался в трех транзисторном БП???
zubr
zubr
Сообщение #3 От 22/11/2012 21:00 цитата
Нет фотика как раз. И не фотить же с выпаянным транзистором. И не запутался я . Я его сделаю однозначно, но со схемой будет быстрее.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2012 20:05
Я вот не пойму, нахрена было обвязку выпаивать. И назад не запаивать. Я вот в случае отказа клиента от ремонта все детали неисправные назад запаиваю, а что на радиаторах =- прикручиваю. Чтобы все были, пусть и неисправные... А тут... Жаль, уже ценну ориентировочную выставил... Знал бы - заявил бы больше намного. недовольство, огорчение
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 22/11/2012 21:16 цитата
Ну и, найди отличие....
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 22/11/2012 21:18 цитата
Юморист, однако подшучивать, дразнить
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 22/11/2012 21:20 цитата
JYRIJJ, Привыкай умора
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 От 22/11/2012 21:21 цитата
zubr, И это не твоё??? http://monitor.espec.ws/section1/topic128823.html
zubr
zubr
Сообщение #8 От 22/11/2012 21:24 цитата
bakum, похоже, она! А какое шасси?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2012 20:26
JYRIJJ, нет, не мое, там два дросселя на входе сети
ДОБАВЛЕНО 22/11/2012 20:29
Кстати, я ТАМ, как говорит мой друг, тоже искал, но не нашел... Или плохо искал...
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 22/11/2012 21:30 цитата
zubr писал:
А что, этт так критично? Тебе то сам БП нужен и не важно что перед ним стоит.
Сообщение #10 От 22/11/2012 21:36 цитата
zubr, не стыдно не знать ГДЕ читать про ЭТОТ ИБП?! На НАШЕМ сайте все описано давно про него ...
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #11 От 22/11/2012 21:55 цитата
Руслан, стыдно его уже наизусть не знать.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 22/11/2012 22:09 цитата
zubr писал:
убил наповал умора умора умора
А если вместо другого дросселя стоят перемычки, то что, схема уже не подходит?
Сообщение #13 От 22/11/2012 23:24 цитата
Да-а-а-а, и этот человек называет себя телемастером ... буква "Т" явно лишняя. улыбка
zubr
zubr
Сообщение #14 От 22/11/2012 23:29 цитата
Да ладно, о дросселях я так... А насчет наизусть, то он у меня на потоке не стоял. Хотя старты делал. Мне не нужно говорить, как делать, мне схема нужна, робяты, для убыстрения процесса
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #15 От 22/11/2012 23:38 цитата
Ты, че издеваешься? http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
zubr
zubr
Сообщение #16 От 22/11/2012 23:45 цитата
bakum, извини, получилось так, что этой ночью спал всего 4 часа и проехал на жигулях 500 км, ща очень туго соображаю, сваливаю спать. bakum, спасибо тебе, завтра почитаю все конкретно, разберусь, сделаю и отпишусь. улыбка Мир, Дружба, Жвачка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 23/11/2012 00:54 цитата
zubr,
А ТДКС наверняка чёрный и сердечник у него как и на ТПИ похоже ферритовый! смех
Ищешь шасси, а указываешь второстепенные данные - указание типа ТПИ в этом вопросе помог бы больше, проще было бы указать что БП трёхтранзисторный! классно!
zubr
zubr
Сообщение #18 От 23/11/2012 12:36 цитата
Крабушка, я никогда не называл себя телемастером. И вообще мастером. улыбка
zubr
zubr
Сообщение #19 От 23/11/2012 14:30 цитата
Уфф.. Восстановил блок, провозился изрядно, пока все проверил, ТВ заработал, ща померяю напряжения и закрою тему. Кстати, bakum, ты мне дал фрагмент схемы, по которому я, собственно, и работал... Мож я чего-то не понимаю, но я так и не нашел шасси с такой схемой... Во всех схемах нет ТД R510, а в твоем фрагменте есть. Кроме того, в твоем фрагменте практически совпадают обозначения элементов
ДОБАВЛЕНО 23/11/2012 13:49
Так, все напряжения в норме, 12 есть, 26 есть, 130 есть... Кстати, по ссылке я смотрел, что этот БП идет в разнос, если пониженное напряжение сети... Решения, как я понимаю, на сегодняшний день так и нет?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #20 От 23/11/2012 15:22 цитата
zubr писал:
Через сетевой стабилизатор включать.
ITT
