Toshiba 21CS2RU шасси S3E - после грозы
SOTSKY
Сообщение #1 От 22/09/2013 17:07 цитата
Доброго времени суток всем!
Состав точь в точь как здесь
или
Main - PD1561-1B
UOC - TMPA8801CPCNG4V63
Memory - AT24C08
SMPS - STR-W5753A
TR Chopper - TPW3532AM
Vertical - AN5522
Sound - AN5274
Tuner - ENV59DA7G3
Tube -
FBT - TFB4125HY (HR7944)
HOT - 2SD2499
Принесли сказав, что перестал работать после грозы.
При подаче питания, телевизор нормально включался с кнопки CH+ но ни изо ни звука не было. Потом обнаружил, что в ЕЕПРОМке пусто.
Прошил прошивкой отсюда, появилось OSD, стал реагировать на кнопки, в общем все как положено кроме одного НО... - не работает ни один из видео входов (звуковые работают). С тюнера ENV59DA7G3 изо тоже нет, только звук, то есть вместо изо черный экран.
В чем может быть проблема?
Мое скромное предположение, что не совсем подошла прошивка. Поправьте если не так.
Схему и прошивку прилагаю.
Прошу строго не судить))
  21CS2RU.zip  1.7 МБ  Скачано: 715 раз(а)
LordLostr
Сообщение #2 От 22/09/2013 17:23 цитата
SOTSKY писал:
Подправлю. Измерения где?
SOTSKY
Сообщение #3 От 22/09/2013 17:35 цитата
Что и где именно измерить?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 22/09/2013 18:23 цитата
А ты сам как думаешь? Хотя-бы видео до процессора доходит, аль нет?
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 22/09/2013 18:54 цитата
SOTSKY, там вроде коммутатор должен стоять видео--,AV.
SOTSKY
Сообщение #6 От 22/09/2013 18:56 цитата
Извиняюсь, что сразу не указал. Первым делом это и проверил. На пути до EXT-IN(24) стоят всего лишь лит и резистор - оба исправные, от разъема video in до них все нормально звонится.
Еще выяснил, что родная ЕЕПРОМка была не пустая, а мертвая, и тело не нуждается в прошивке, достаточно подкинуть чистую память.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2013 18:06
мастер-ломастер писал:
Нет, с видеовхода сигнал идет напрямую в проц, на 24 ногу EXT-IN.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 22/09/2013 19:13 цитата
SOTSKY писал:
Потом обнаружил, что в ЕЕПРОМке пусто. Еще выяснил, что родная ЕЕПРОМка была не пустая,
Бакум писал:
Хотя-бы видео до процессора доходит, аль нет?,
Че-то не вяжется. Выяснял как?
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 22/09/2013 19:16 цитата
SOTSKY,осциллографом глянуть R B G . 50,51,52.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 От 22/09/2013 19:20 цитата
SOTSKY, Как не прискорбно, но проц скорей всего прийдется менять! рёв в три ручья
SOTSKY
Сообщение #10 От 22/09/2013 19:34 цитата
Бакум, я просто снял родную ЕЕПРОМку и не проверяя отложил в сторону. Все издевательства с прошивкой и стиранием проводил на новой. Родную потом вставил в программер, а он ее не хочет читать. Вот так и выяснил.
Как я писал, от разъема до ноги звонится, резюк и кондер на пути исправные. Ну а что бы наглядно посмотреть, у меня нет пока осцила.
Так OSD же есть...
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 22/09/2013 19:49 цитата
SOTSKY, OSD это опция вырабатываемая процессором, а меня интересует эфирные R, G, .B.
Сообщение #12 От 22/09/2013 20:23 цитата
SOTSKY писал:
- проц и без вариантов ... давно обсосано ...
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #13 От 22/09/2013 20:23 цитата
мастер-ломастер, Вова,ты о чем? недовольство, огорчение
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 22/09/2013 20:35 цитата
Бакум, Игорь, он думает если у него высвечивается номера каналов то и сигнал должен пройти, поэтому и написал что-бы посмотрел R-OUT, B-OUT, G-OUT при включенной антенне, что не так? улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #15 От 22/09/2013 20:49 цитата
Чем он их посмотрит?На глаз не видно.смех Он-же писал что осциллографа у него нет. Пускай лучше выложит замеры на проце, если все нормально то ему уже неоднократно сказали, выбросить проц. Тем-более что
Toshiba 21CS2RU шасси S3E после грозы
SOTSKY
Сообщение #16 От 22/09/2013 23:02 цитата
Все напруги вокруг проца вроде нормальные, смущает только 25 пин (Digi-5V), на нем 3.3В. Завтра точнее обрисую картину.
Наверное после согласования с клиентом, буду заказывать проц, дорогой зараза...
Всем большое спасибо за помощь!
Как приедет проц, отпишусь.
мастер-ломастер
Сообщение #17 От 23/09/2013 05:52 цитата
SOTSKY, поменяешь, напиши как что.
SOTSKY
Сообщение #18 От 06/10/2013 10:42 цитата
Всем привет! Извините за опоздание) Раньше не мог написать)
Поиски проца оказались тщетными, купил новое шасси без ТДКС и тюнера. Большое спасибо пользователю Валентинович за новое шасси по цене проца. Реально выручил.
Все заработало сразу после включения, только пришлось немного подправить размеры растра в сервисе и все.
Всем помогавшим огромное спасибо!
Почему-то не могу отметить тему как решенную, при редактировании первого поста, выбираю статус "Решено", сохраняю, но она так и остается обычной. Что я не так делаю?
