Toshiba 21CS2RU шасси S3E - после грозы | |||||||||
| SOTSKY 22/09/2013 17:07 |
Доброго времени суток всем!
Состав точь в точь как здесь или Main - PD1561-1B UOC - TMPA8801CPCNG4V63 Memory - AT24C08 SMPS - STR-W5753A TR Chopper - TPW3532AM Vertical - AN5522 Sound - AN5274 Tuner - ENV59DA7G3 Tube - FBT - TFB4125HY (HR7944) HOT - 2SD2499 Принесли сказав, что перестал работать после грозы. При подаче питания, телевизор нормально включался с кнопки CH+ но ни изо ни звука не было. Потом обнаружил, что в ЕЕПРОМке пусто. Прошил прошивкой отсюда, появилось OSD, стал реагировать на кнопки, в общем все как положено кроме одного НО... - не работает ни один из видео входов (звуковые работают). С тюнера ENV59DA7G3 изо тоже нет, только звук, то есть вместо изо черный экран. В чем может быть проблема? Мое скромное предположение, что не совсем подошла прошивка. Поправьте если не так. Схему и прошивку прилагаю. Прошу строго не судить)) |
| LordLostr 22/09/2013 17:23 |
Подправлю. Измерения где? |
| SOTSKY 22/09/2013 17:35 |
Что и где именно измерить? |
| Бакум 22/09/2013 18:23 |
| мастер-ломастер 22/09/2013 18:54 |
SOTSKY, там вроде коммутатор должен стоять видео--,AV. |
| SOTSKY 22/09/2013 18:56 |
Извиняюсь, что сразу не указал. Первым делом это и проверил. На пути до EXT-IN(24) стоят всего лишь лит и резистор - оба исправные, от разъема video in до них все нормально звонится.
Еще выяснил, что родная ЕЕПРОМка была не пустая, а мертвая, и тело не нуждается в прошивке, достаточно подкинуть чистую память. ДОБАВЛЕНО 22/09/2013 18:06
Нет, с видеовхода сигнал идет напрямую в проц, на 24 ногу EXT-IN. |
| Бакум 22/09/2013 19:13 |
| мастер-ломастер 22/09/2013 19:16 |
SOTSKY,осциллографом глянуть R B G . 50,51,52. |
| JYRIJJ 22/09/2013 19:20 |
SOTSKY, Как не прискорбно, но проц скорей всего прийдется менять! ![]() |
| SOTSKY 22/09/2013 19:34 |
Бакум, я просто снял родную ЕЕПРОМку и не проверяя отложил в сторону. Все издевательства с прошивкой и стиранием проводил на новой. Родную потом вставил в программер, а он ее не хочет читать. Вот так и выяснил.
Как я писал, от разъема до ноги звонится, резюк и кондер на пути исправные. Ну а что бы наглядно посмотреть, у меня нет пока осцила.
Так OSD же есть... |
| мастер-ломастер 22/09/2013 19:49 |
SOTSKY, OSD это опция вырабатываемая процессором, а меня интересует эфирные R, G, .B. |
| KRAB 22/09/2013 20:23 |
| Бакум 22/09/2013 20:23 |
мастер-ломастер, Вова,ты о чем? ![]() |
| мастер-ломастер 22/09/2013 20:35 |
Бакум, Игорь, он думает если у него высвечивается номера каналов то и сигнал должен пройти, поэтому и написал что-бы посмотрел R-OUT, B-OUT, G-OUT при включенной антенне, что не так? ![]() |
| Бакум 22/09/2013 20:49 |
Чем он их посмотрит?На глаз не видно. Он-же писал что осциллографа у него нет. Пускай лучше выложит замеры на проце, если все нормально то ему уже неоднократно сказали, выбросить проц. Тем-более что
| SOTSKY 22/09/2013 23:02 |
Все напруги вокруг проца вроде нормальные, смущает только 25 пин (Digi-5V), на нем 3.3В. Завтра точнее обрисую картину.
Наверное после согласования с клиентом, буду заказывать проц, дорогой зараза... Всем большое спасибо за помощь! Как приедет проц, отпишусь. |
| мастер-ломастер 23/09/2013 05:52 |
SOTSKY, поменяешь, напиши как что. |
| SOTSKY 06/10/2013 10:42 |
Всем привет! Извините за опоздание) Раньше не мог написать)
Поиски проца оказались тщетными, купил новое шасси без ТДКС и тюнера. Большое спасибо пользователю Валентинович за новое шасси по цене проца. Реально выручил. Все заработало сразу после включения, только пришлось немного подправить размеры растра в сервисе и все. Всем помогавшим огромное спасибо! Почему-то не могу отметить тему как решенную, при редактировании первого поста, выбираю статус "Решено", сохраняю, но она так и остается обычной. Что я не так делаю? |
