Elenberg 2948P шасси (?) - не работает БП | |||
| zubr 22/11/2012 20:48 |
БП: C5299
HOT: C5296 Кадры : LA78040 Проц TDA9381 Кин: A68EMN21X001 Тюнер ET-5S1E Корпус пластиковый серый Кинескоп стеклянный. Шасси похоже на TH29PNL и на U3P U2P, но не совпадает. А потревожить ваше высокое общество я решил потому, что этот телик попал ко мне с выпаянным транзистором V512 и обвязкой вокруг него. И с кучей свободных дыр в плате с паянными краями. И со сгоревшим ключом и VT 511, а также со сгоревшим предохранителем и резисторами R524 5W39 Ом и R510 2 W 0,2 Ом, а также обугленным диодом WD512. И вот теперь мне надо вычислить, что же еще было выпаяно. Клиент сам пытался его ремонтить, но год назад еще, и уверяет, что ничего не выпаивал. Мне нужна схема этого ТВ. Марка транзистора возле оптопары (V511) - B892. Схема похожа на схемы приведенных шасси, но в моем случае нужна точная схема. Там еще есть на плате место под 8-ногий шим, который обойден перемычками. За сим бью челом и шаркаю ножкой ![]() |
| Бакум 22/11/2012 20:58 |
| zubr 22/11/2012 21:00 |
Нет фотика как раз. И не фотить же с выпаянным транзистором. И не запутался я . Я его сделаю однозначно, но со схемой будет быстрее.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2012 20:05 Я вот не пойму, нахрена было обвязку выпаивать. И назад не запаивать. Я вот в случае отказа клиента от ремонта все детали неисправные назад запаиваю, а что на радиаторах =- прикручиваю. Чтобы все были, пусть и неисправные... А тут... Жаль, уже ценну ориентировочную выставил... Знал бы - заявил бы больше намного. ![]() |
| Бакум 22/11/2012 21:16 |
Ну и, найди отличие.... |
| JYRIJJ 22/11/2012 21:18 |
| Бакум 22/11/2012 21:20 |
JYRIJJ, Привыкай ![]() |
| JYRIJJ 22/11/2012 21:21 |
zubr, И это не твоё??? http://monitor.espec.ws/section1/topic128823.html |
| zubr 22/11/2012 21:24 |
bakum, похоже, она! А какое шасси?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2012 20:26 JYRIJJ, нет, не мое, там два дросселя на входе сети ДОБАВЛЕНО 22/11/2012 20:29 Кстати, я ТАМ, как говорит мой друг, тоже искал, но не нашел... Или плохо искал... |
| serega-64 22/11/2012 21:30 |
А что, этт так критично? Тебе то сам БП нужен и не важно что перед ним стоит. |
| KRAB 22/11/2012 21:36 |
zubr, не стыдно не знать ГДЕ читать про ЭТОТ ИБП?! На НАШЕМ сайте все описано давно про него ... |
| Бакум 22/11/2012 21:55 |
Руслан, стыдно его уже наизусть не знать. |
| Yuritsh 22/11/2012 22:09 |
А если вместо другого дросселя стоят перемычки, то что, схема уже не подходит? |
| KRAB 22/11/2012 23:24 |
Да-а-а-а, и этот человек называет себя телемастером ... буква "Т" явно лишняя. ![]() |
| zubr 22/11/2012 23:29 |
Да ладно, о дросселях я так... А насчет наизусть, то он у меня на потоке не стоял. Хотя старты делал. Мне не нужно говорить, как делать, мне схема нужна, робяты, для убыстрения процесса |
| Бакум 22/11/2012 23:38 |
Ты, че издеваешься? http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html |
| zubr 22/11/2012 23:45 |
bakum, извини, получилось так, что этой ночью спал всего 4 часа и проехал на жигулях 500 км, ща очень туго соображаю, сваливаю спать. bakum, спасибо тебе, завтра почитаю все конкретно, разберусь, сделаю и отпишусь. ![]() |
| viktor_ramb 23/11/2012 00:54 |
zubr,
А ТДКС наверняка чёрный и сердечник у него как и на ТПИ похоже ферритовый!
Ищешь шасси, а указываешь второстепенные данные - указание типа ТПИ в этом вопросе помог бы больше, проще было бы указать что БП трёхтранзисторный! ![]() |
| zubr 23/11/2012 12:36 |
Крабушка, я никогда не называл себя телемастером. И вообще мастером. ![]() |
| zubr 23/11/2012 14:30 |
Уфф.. Восстановил блок, провозился изрядно, пока все проверил, ТВ заработал, ща померяю напряжения и закрою тему. Кстати, bakum, ты мне дал фрагмент схемы, по которому я, собственно, и работал... Мож я чего-то не понимаю, но я так и не нашел шасси с такой схемой... Во всех схемах нет ТД R510, а в твоем фрагменте есть. Кроме того, в твоем фрагменте практически совпадают обозначения элементов
ДОБАВЛЕНО 23/11/2012 13:49 Так, все напряжения в норме, 12 есть, 26 есть, 130 есть... Кстати, по ссылке я смотрел, что этот БП идет в разнос, если пониженное напряжение сети... Решения, как я понимаю, на сегодняшний день так и нет? |
| валентин-сибиряк 23/11/2012 15:22 |
Через сетевой стабилизатор включать. |
| zubr 23/11/2012 16:21 |
Надо будет как-то заняться этой проблемой... Крабушке на зависть ![]() |
| KRAB 24/11/2012 00:45 |
| viktor_ramb 24/11/2012 10:40 |
zubr,
Доработать до оригинальной схемы "Sanyo" . |
| Виктор61 25/11/2012 21:44 |
R510 это не токовый датчик.С него ничего не снимается Это простой ограничитель тока через транзистор. |
| zubr 26/11/2012 12:13 |
Ладно, согласен, ограничитель тока Это по привычке ![]() |
