karen72
| iv-9 писал: | Во-первых, не знаю, что там не совпадает, но
| Yuritsh писал: | | karen72, объясни, как несовпадение двух-трех выводов, может помешать диагностировать неисправность ТДКС? |
Во-вторых
JF0501-19989 = BSC25-N0363 = 6174V-6006V = BSC25-N1651.
В третьих, можно раскидать и другие, например
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=16461&sid=4836d88f762ff116a795f285409f1afe.
В-четвертых, в качестве и номиналах замен уверен?
Обвязку всю проверил? |
Спасибо за подсказку насчет ТДКС, обвязку проверил, замену менял по два раза, разве что вся партия бракована, но конд точно рабочий.
На неделе попробую найти ТДКС, заменю и отпишусь, спасибо за помощь |
B.B.
| karen72 писал: | | На неделе попробую найти ТДКС, заменю и отпишусь, |
Ответь вот на этот вопрос| B.B. писал: |
А в это время, что показывает осцил в точке ABL? |
Бакум
Рождённый в СССР
B.B., он в цоколевке ТДКС путается , а ты ему | Цитата: | | А в это время, что показывает осцил в точке ABL? |
iv-9
karen72, дефектовать FBT можно, подкинув коллекторную обмотку другого рабочего, но тебе лучше этого не делать  |
eduard2
iv-9,| iv-9 писал: | | karen72, дефектовать FBT можно, подкинув коллекторную обмотку другого рабочего, но тебе лучше этого не делать | ты ему такие вещи не советую делать ,а то может спалить не только FBT но и телек и ещё в придачу и с квартирой да самого может и гапнуть- это уже дело сурьёзное если | Цитата: | | он в цоколевке ТДКС путается , а ты ему |
karen72
А в это время, что показывает осцил в точке ABL? | [/quote]
TV сейчас на работе, осциллограф там же, на неделе еще раз сниму осциллограмму с ABL и отпишусь
ДОБАВЛЕНО 07/07/2013 22:00
| eduard2 писал: | iv-9,| iv-9 писал: | | karen72, дефектовать FBT можно, подкинув коллекторную обмотку другого рабочего, но тебе лучше этого не делать | ты ему такие вещи не советую делать ,а то может спалить не только FBT но и телек и ещё в придачу и с квартирой да самого может и гапнуть- это уже дело сурьёзное если | Цитата: | | он в цоколевке ТДКС путается , а ты ему |
Рабочего ТДКС под рукой нет, но в любом случае постараюсь не спалить ни телек, ни квартиру , ни тем более себя. Спасибо за совет  |
виктор-теледоктор
| karen72 писал: | вылетел строчный транзистор C6090. Оказалось обрыв высоковольтного конда 15000pF 2000V в коллекторной цепи транзистора. После замены конда и транзистора, транистор не летит но сильно греется и нет высокого.
Подозреваю на ТДКС |
karen72,причину вылета транзистора ты нашел-это обрыв коллекторной емкости(типовуха для данного шасси)Тогда причем тут ТДКС?..Сдается мне, ты НОТ левый поставил..Попробуй BU2527DX |
B.B.
| karen72 писал: | | еще раз сниму осциллограмму с ABL и отпишусь | В этой точке смотрят какое напряжение будет. Пойдет в минус или плюс до срабатывания защиты.
Если не понятна суть замера, то к Мастеру. |
serg63
| виктор-теледоктор писал: | | .Сдается мне, ты НОТ левый поставил..Попробуй BU2527DX |
Если новый 6090 Левые они.При чем не любой пойдет на замену. karen72, в поиске тем туева хуча по 6090.
| karen72 писал: |
Давай.Будет запасной. |
karen72
Доброго время суток всем участникам форума. Сегодня заменил ТДКС,( нашел оригинал), все заработало. Всем большое спасибо за помощь
РЕШЕНО |
