ahaaha
SDRAM - K4S641632H-UC7
Video - PNX3000HL
RAM - M58LW032C
Tuner - UV1316E
SAW - K9656L, K3953L
Sound - TDA7497Z
Tube - A68ERF042X044
RGB Amp. - 6108JF
FBT - 1392.9014A C07
HOT - BU2520DX
телевизор после грозы, включался , растр белый , ЛОХ видны, растр по середине сужен на пару см. Через секунд 10 отключался, после 5 моргании. На панели ПК выявлено отсутствие 200 вольт, был пробит диод 6400 и резистор в обрыве 3400 в блоке стр. развертки. После замены ошибка устранилась, ЛОХ исчез, но видео не проходит на кинескоп , на входе TDA6108 тоже отсутствуют, звук есть. Просмотрел цепь коррекции EW FRAME , до затвора 7480 импульсы поступают на уровне до 3.5 вольт, возможно недостаточно для открывания ( по даташиту типовое открывание 4 вольта). Как вытащить видеосигнал ? Кстати , откуда берется 375 вольт, как указано на схеме, у меня макс. 325 , строчное напряжение 139 в... |
JYRIJJ
Спец-агент
ahaaha,| Цитата: | | ЛОХ исчез, но видео не проходит на кинескоп , на входе TDA6108 тоже отсутствуют, | Кин зперт!
| Цитата: | | Просмотрел цепь коррекции EW FRAME , до затвора 7480 импульсы поступают на уровне до 3.5 вольт, возможно недостаточно для открывания | Причём сдесь EW???
| Цитата: | | Кстати , откуда берется 375 вольт, как указано на схеме, у меня макс. 325 | Какие 375в? |
ahaaha
в данный момент в телевизоре 1. нет видеосигнала, 2. искажения растра . Не думаю, что есть связь между ними.
Насчет закрытия кинескопа - на входе RGB Amp. - 6108JF тоже нет видеосигнала, В мануале, на 14 листе, на предохранителе 1503 показано 375 вольт.. |
JYRIJJ
Спец-агент
| JYRIJJ писал: |
| Цитата: | | В мануале, на 14 листе, на предохранителе 1503 показано 375 вольт. | . Скажи, ты мастер? или так, погулять вышел  |
ahaaha
| 2 JYRIJJ - я вообще вас ни о чем не спрашивал, какие то нервные мастера . Не знаете, не лезьте .. |
JYRIJJ
Спец-агент
| ahaaha писал: | | 2 JYRIJJ - я вообще вас ни о чем не спрашивал, какие то нервные мастера . Не знаете, не лезьте .. | Ну-ну  |
iv-9
Слепо верить схемам нельзя, надо и голову включать. Например, в мануале на 22 стр. на том же пр-ле указано 277v. Чтобы там в реале было 375 - PFC нужен, или не меньше вольт 270 в розетке.
А ты куда-то не туда полез и не в том сомневаешься. Лучше поищи видеосигнал с SSB (а может сразу и весь SSB).
LordLostr
Свою ошибку исправил. (снёс,по ошибке, всю тему)
ДОБАВЛЕНО 28/07/2013 21:21
| Цитата: | | 2 JYRIJJ - я вообще вас ни о чем не спрашивал, |
А кого ты спрашивал? И всё же, где там может быть 375v? Голову включи. |
Wassaby
А зачем ему голова после таких разработчиков електроники неудивительно шо СУПЕРДЖЕТ того  |
ahaaha
Вот докопались до моего ошибочного мнения, полевик с его схемой управления напоминает активный пфс, который выдает 380 вольт.
Спрашивал мастеров, кто может дать конструктивный совет..., а не тех, кто пальцы веером и советуют искать "375 вольт".))) |
SVictCh
Иностранный агент
| ahaaha писал: | | Спрашивал мастеров, кто может дать конструктивный совет... |
Тебе его дали:
| iv-9 писал: | Лучше поищи видеосигнал с SSB (а может сразу и весь SSB).  |
| ahaaha писал: | | а не тех, кто пальцы веером и советуют искать "375 вольт".))) |
Так ты же сам их и искал. Забыл?  |
makeym
А CUT OFF на 5ноге - 5,7в ?  |
STIPLER
Халтурщик
Видимо в первичке БП  |
ahaaha
