Panasonic TC-21S1 опять БП
МАРАТ
Сообщение #1 от 17/02/2004 17:06 цитата
Шасси MX-3
Всем привет. Что то одолевают меня эти ТВ.Ну начну рассказ. Телик пришел с пробитым D835.Заменил все как положено стабилитр.и конденсаторы в БП 47х35 и 47х50, Включаю- невключается. Напряжения на вых :30в на строчн.,6в на 5ти вольтов.стаб. от D816, 12в на D831 и тишина. Что может быть? Прошу совета.
mari
mari
Сообщение #2 от 17/02/2004 22:05 цитата
проверяй 2SA1512 (выпайкой), с3940, FD312, SE090, мелкие резисторы около 2SA1512
МАРАТ
Сообщение #3 от 18/02/2004 09:27 цитата
Спасибо за ответ, mari. Транзисторы,тиристор и контрольку я проверил заменой и без результатно.Дежурного режима нет,телик недышит.Резисторы тоже проверил по номиналам -- все как по схеме.Пробовал подкидывать диоды взамен стоящих, родных-тоже ничего не изменилось.Реле рабочее. R829 тоже исправно.Какие еще соображения? Ребята поможите.
lenin
Сообщение #4 от 18/02/2004 10:21 цитата
МАРАТ,
Читаю и мне не понятно , что БП вообще не реагирует на включение или на выходе кратковременно появляются напряжения и пропадают?
Уточните.
Если периодически появляются и исчезают ,значит где-то перегрузка во вторичных цепях .Ведь БП пошел в разнос, а стабилитрон может и не спасти
схему. У меня были случаи что телевизор при завышенных напряжениях мог работать до месяца , а потом при пике срабатывал стабилтрон,но этого
было достаточно , чтобы улетела развертка.Хозяин говорил , что перед поломкой несколько дней думал. что телик разорвется при включении.
Нужно тщательнее проверить БП, а именно цепь стабилизации D806, R834, также оптрон D820 .
МАРАТ
Сообщение #5 от 18/02/2004 13:29 цитата
Напряжения на выходах держутся :30в на С808,5в на С812, 12в на С831 и они не пропадают. Стабилитрон на 6,8в пробовал менять. Оптрон тоже менял, не на оригинал, (PC120, PC621) должны подходить.
luca
Сообщение #6 от 18/02/2004 19:58 цитата
МАРАТ, !А защитный RM25 проверил?Все напруги в деж реж в 2 - 3 раза ниже нормы.(Для справки)
МАРАТ
Сообщение #7 от 19/02/2004 09:08 цитата
luca спасибо за помощь.Все напруги на 50% ниже в деж. это я знаю. А вот ,что за RM25 ?где стоит? Если не трудно напиши.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #8 от 19/02/2004 09:22 цитата
МАРАТ, RM25 это стабилитрон на 45в
lenin
Сообщение #9 от 19/02/2004 09:36 цитата
МАРАТ, Это Шасси MX-3 и защитный D835 MA2560 ты уже заменил в самом начале (это стабилитрон на 56 В).
Если есть неисправность в строчной развертке, то напряжения с БП также будут занижены примерно в 2 раза.
МАРАТ
Сообщение #10 от 19/02/2004 10:06 цитата
Спасибо, GOSHA, lenin .Строчн. раз-ку я тоже попробовал отключать ,если имеется ввиду перегрузка.Т801 в деж. наверное недолжен работать.Какая тут еще связь может быть со строчкой? И ведь напряжения не в 2 раза занижены,а больше.Деж.реж. то совсем и нет. Проц не запитан. Вернее запитан но всего 2-3в
lenin
Сообщение #11 от 19/02/2004 10:28 цитата
МАРАТ, Чудес не бывает , если со строкой все в порядке ,то БП не входит в резонанс тщательнее проверяй все резюки , большие электролиты.Проверь цепь D809, R828 .Реле точно рабочее .Контакт хороший на нормально замкнутых контактах.
МАРАТ
Сообщение #12 от 19/02/2004 16:13 цитата
Да проверял я это реле.И диод с резистором тоже.Ладно ,немного отдохну от этого ящика или он отдохнет от меня. Потом еще поищу неисправность. О результате сообщу.
МАРАТ
Сообщение #13 от 18/07/2004 15:12 цитата
Да, извиняюсь за поздний ответ. Но лучше поздно.... Оказался неисправен ТПИ. Повезло,что попался телевизор с похожим Б.П. и таким-же тр-ром.Заменил -все запустилось.Потом уже смело взялись за перемотку.Все получилось.Вот такая статистика получается.
