Верас 37ТЦ-601 - нет общей синхронизации
ЛEHИН
ЛEHИН
Сообщение #1 От 16/12/2013 00:16 цитата
Верас 37ТЦ-601 процессор INA84C640ANS-030, видео TDA8362.
Прошу помощи товарищей для исцеления старенького аппарата из братской Беларуси.
Отсутствует общая синхронизация (при отсутствии сигнала на экране нормальный "снег", с сигналом, хоть внешним, хоть внутренним - наклонные горизонтальные полосы и бегут кадры). Питания В+ 110В, 12, 8, 5 В чистые. Видеосигнал на 13 и 15 (при AV) ногах есть, СИОХ, обратка с кадровой приходит. Видеопроцессор, кварц менял.
Сообщение #2 От 16/12/2013 02:37 цитата
Осталось не много - обвязка и переменники гнилые улыбка
Rom-Zecs
Сообщение #3 От 16/12/2013 17:18 цитата
К50-6 и к50-16 поменял?
LordLostr
Сообщение #4 От 16/12/2013 17:43 цитата
Владимир Ильич! В правилах сказано:5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
улыбка
ЛEHИН
ЛEHИН
Сообщение #5 От 16/12/2013 17:46 цитата
KRAB писал:
Бьюсь, как Красная Армия с Деникиным - ничего подозрительного не нахожу. Нашёл только трещинку в дорожке подстроечника на 14 н.
Rom-Zecs писал:
Все электролиты импортные, да и вообще аппарат выполнен достаточно современно - на субмодуле процессора и видеопроца даже резисторы и керамкондёры сплошь SMD. По всем электролитам пробежался ESRометром. Телевизор, состоящий из трёх деталей и такие непонятки! Как говорил Коба: Абидна, да?!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 16:49
LordLostr, Александр, хорошо - меньше буду сидеть за ремонтируемой аппаратурой и больше за компьютером, чтобы вовремя и оперативно отвечать. Есть! Будет сделано! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 16:58
Забыл сказать - при измерениях щупом осциллографа случайно замкнул 37н. (выход запускающих строчных импульсов) с 36 н. (8В питание задающего генератора строки) - появилось нормальное синхронизированное изображение, которое держится до выключения телевизора.
LordLostr
Сообщение #6 От 16/12/2013 18:31 цитата
ЛEHИН писал:
У тебя появилась возможность исследовать,не заглядывая в схему.В чём разница? Кто виноват -проц. или обвязка. смех
cyberbob
cyberbob
Сообщение #7 От 16/12/2013 18:43 цитата
Тщь Ленин,а не возникла мысля при этом неосторожном косяке проверить канал 8 в?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 От 16/12/2013 19:19 цитата
ЛEHИН, трещины, сопли, проверял?
ЛEHИН
ЛEHИН
Сообщение #9 От 16/12/2013 20:10 цитата
LordLostr писал:
Видеопоц, как я уже говорил, менял. Где-то что-то видать с ФАПЧ, не могу понять - что. Генератор 4,43 не работает и заводится, только когда ткнёшь 8 В на выход СИЗ.
cyberbob, а чего там проверять - 8В или есть, или нет. Естественно, это проверялось в первую голову - имеется 8,2В без пульсаций.
JYRIJJ писал:
Естественно, хотя это такая гадость, что...
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 16/12/2013 20:45 цитата
8362 поставил не 3Y случаем? улыбка
ЛEHИН
ЛEHИН
Сообщение #11 От 16/12/2013 23:18 цитата
ставил и 3Y, и 2Y, правда 8361 - экран по горизонтали заужен, если не менять резистор на 34 н. а с синхронизацией всё тоже. Упёрся в стену - где ещё искать и чего предпринять уже не знаю. недовольство, огорчение
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 17/12/2013 00:55 цитата
Оптимально ставить 5 версию (TDA8362 5)
LordLostr
Сообщение #13 От 17/12/2013 06:36 цитата
ЛEHИН писал:
Что-то подсказывает,на них и надо обратить внимание.Пробуй прозванивать,без проца ( вынуть с панельки).
JYRIJJ писал:
iv-9
iv-9
Сообщение #14 От 17/12/2013 11:24 цитата
Начни с обвязки на 39-40 ногам.
makeym
makeym
Сообщение #15 От 19/12/2013 21:46 цитата
TDA8362 -начни подшучивать, дразнить
Emer
Сообщение #16 От 20/12/2013 10:31 цитата
Обвязка ТМС. С8(2,2 мкфх100в) заменить. И рядом с ESR-метром пройтись.
ЛEHИН
ЛEHИН
Сообщение #17 От 20/12/2013 11:18 цитата
iv-9 писал:
На 39н. проверял, подстроечник заднюю площадку на SSC двигает, изображение на экране, когда оно синхронизировано - тоже.
Керамику на 40 снимал и менял на обычный, резистор и лит проверял.
makeym писал:
TDA8362 -начни
Миш, чего начинать - то? Жменю переменял (уже писал) включая 8361, заодно перепроверил все, что валялись.
LordLostr писал:
Собственно таких, которые идут только на микру и больше никуда - почти нет. Ящичек временно закрыл и отставил в сторону - неисправность конечно интересная, но не настолько, чтобы посвятить ей оставшуюся жизнь и похерить всю остальную работу. Займусь позже. Если есть какие-то идеи - прошу делиться. подмигивание С Николаем всех, мира и счастья вашим домам! улыбка
Emer, спасибо, попробую.
iv-9
iv-9
Сообщение #18 От 20/12/2013 18:38 цитата
Emer, в какие ворота? Чем он связан с синхронизацией?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2013 19:53
ЛEHИН, на схеме конкретно указана версия N5. Такую подкидывал? И вдогонку проверь режимы на 15 - 16 ногах согласно схемы.
makeym
makeym
Сообщение #19 От 20/12/2013 21:24 цитата
Странно, улыбка с буковкой разберись улыбка там есть абвгдэйка, и не все на все меняются!!! подмигивание
ЛEHИН
ЛEHИН
Сообщение #20 От 20/12/2013 23:38 цитата
И такую, и не такую - всё по кую!
ЛEHИН писал:
16н. 0/8В в зависимости от TV/AV.
makeym писал:
Да какая там ёпересетейка? Две разновидности - А/М с АББ и все остальные, на некоторых только сопрот на 34 н. заменить. И то, про М знаю чисто теоретически - не припомню, чтобы я их в живом виде где-то встречал.
Открыл, на всякий случай заменил С8 - мимо.
