hsym57
XENON PF2539 chassis CH-16S
UOC - TDA9384PS/N2/3i
SMPS - STR-F6454
TR Chopper - BCK-24312L
SAW - K6283K
Vertical - TDA8350Q
Sound - TDA7057AQ
Stereo - TDA9859
Tuner - TDQ-5B6M
FBT - BSC68Z
Пробивает каскад коррекции растра, У нас в городе микросхемы эти дорогие—в этом аппарате уже третья будет, поэтому нужно заменить каскад микросхемы отдельным каскадом на транзисторе. Народ, может у кого есть готовый вариант, чтобы велосипед не изобретать? |
goga_tv
| hsym57, там , во внутрях мс, организовано параболообразное напряжение. И если каскад бит, ты его оттуда не выудишь... Самое простое - примастырить скр-2. Или выбирай, чего небуть из TDA8145 , TDA4950 , TEA2031. |
iv-9
Есть два типовых включения данной м/сх в управление диодным модулятором - прямое (как в твоем случае) и через мощный (PNP) транзистор. Почему бы не попробовать второй вариант? На первом варианте что-то в схеме замутили или опечатались.
LordLostr
| hsym57 писал: | | Народ, может у кого есть готовый вариант, чтобы велосипед не изобретать? |
Желаешь всё же,изобретать.Улучшить то -что ,сделал производитель? Да,там температурный режим- на грани,+ внешняя среда.Сколько лет телику? До этого он работал.Вывод? Левые микрухи?Попадалось,через месяц -повтор,увеличил радиатор пластиной от магнитрона,потом не видел. Нынешние магнитроны,там зачастую дюраль жесткая,стараюсь использовать "мягкий" алюминий. И ещё:кадровая режим в порядке,искажения,помехи? Коррекция: Всё ли исправно? |
Wassaby
Зачем город городить. Выпаиваеш нафиг 11,12,13 ноги TDA8350Q и вместо них ставиш любой мощный полевик - я например ставлю IRF640( их у меня вагон и маленькая тележка) , на пойдет любой с блока питания. Ставим так - 1-я нога полевика (затвор ) вместо 12-ноги TDA8350Q 2-я вместо 11-то ноги TDA8350Q и 3-я нога вместо 13-дй ноги TDA8350Q. Обычно даже уоррекцию не приходится править в сервисе.Удачи  |
igor1106
| не понятно как выносит 8350 т.е сходу или в поцесе работы, у меня с ними проблем небыло. Прежде всего проверь демпферную цепь fl2 на индуктивность ну и напряжение в средней точке демпферных диодов без fl2 должно быть порядка 17-20в если не изменяет память |
hsym57
Колеблется в этих пределах, если отсоединить все три ноги. Да, спасибо! Перед Новым Годом некогда, через два дня поставлю полевик и попробую—обязательно напишу о результате. А микрухи жалко—у нас она 80 грн. стоит.
С наступающим! |
makeym
| hsym57 писал: |
Пробивает каскад коррекции растра, У нас в городе микросхемы эти дорогие—в этом аппарате уже третья будет, поэтому нужно заменить каскад микросхемы отдельным каскадом на транзисторе. |
Может мастера сменить? или телик выкинуть!  |
| hsym57 писал: | | у нас она 80 грн. стоит | - почти годовой бюджет ЗимбабвЫ  |
