grom13
| ТВ работает нормально но на C610 +480в. Выпрямитель проверял диоды исправны.Успел замерять +V 140в после чего лит взорвался.Состав:БП- TDA8380A BUW13AF,проц. CTV-350S V2/1, видео закрыт экраном, память 24C02,строка FCR-29A006 BU2525AF,тюнер 2900 KKC, кадры TDA3654Q.Заранее спасибо. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
grom13, | Цитата: | | взрывается сетевой лит C610 |
Ну так разбирайся с нестандартным ИБП в этом ТВ, если я не ошибаюсь. Возможно просто переделать его на стандартный режим будет проще чем искать причину. |
LordLostr
Nik_Al
Старый таёжник
| grom13 писал: | | ТВ работает нормально но на C610 +480в. |
Сам подумай.. откуда (каким образом) там берётся 480 вольт?  |
валентин-сибиряк
grom13
| Валентин-сибиряк схема у меня есть. В обвязке этого лита восемь деталей.Я предположил что мост работает как умножитель емкости C606-C609 откинул ничего не изменилось |
Юрий 72
| А нам не покажешь схему свою? |
валентин-сибиряк
LordLostr
grom13, R615 сколько Ом?  |
Русланалиев
Zyxel
может там переменки 380 а после моста 480в  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| там на схемке есть точки 6с 6d идущие на другую плату. если их замкнуть то похоже получится удвоение. Поправьте если не прав. |
JYRIJJ
Спец-агент
grom13, Найди этот блок и поменяй
LordLostr
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | там на схемке есть точки 6с 6d идущие на другую плату. если их замкнуть то похоже получится удвоение. |
А если не замыкать?  |
валентин-сибиряк
| viktor_ramb писал: | | Возможно просто переделать его на стандартный режим |
| LordLostr писал: | | А если не замыкать? |
Так наверное лучше будет |
grom13
Спасибо всем после замены C634 и перепайки C602 на C610 стало 280V
RECOR RC-4029PSH 1.rar 261.79 КБ Скачано: 514 раз(а)
