Автор | Сообщение |
ks-rus
Питание везде в норме , на проце 5 и 3.3 вольта есть . Генерация тоже есть . Шина вроде не подсажена . Память подставлял . Единственное что беспокоит это RESET . На нем 0 . Может так и должно быть или должно быть 3.3 вольта .
KVI
Судя по схеме должно быть 3,3
Откинь IC09 и проверь R07(10k) |
ks-rus
KVI, IC09 откидываю становится 3.3 вольта . Подключаю к процу 0 . |
KVI
Ну и что? Без IC09 не заводится?
Поставь вместо нее просто кнопку(ручной сброс)
И еще: самому не попадалось, но коллега говорил, что это шасси очень
чувствительно к качеству кварца 20,250000 |
ks-rus
KVI, Без IC09 не заводится . Пробовал делать ручной RESET тоже ничего . А вот кварц не пробовал . Вообще клиент говорит что оставил на ночь в дежурке , а утром не включился .  |
KVI
Обмен при включении сети(или после сброса) по sda/scl есть ? |
ks-rus
KVI, осцила нет под рукой . Померять нечем . Единственное что заметил , при включенном аппарате на выводе 58 RESET по прибору показывает 10 Ом . Когда выключаю увеличивается до мегаомов . Почему проц сам коротит вывод RESETа . Ничего не понимаю .  |
KVI
Каким прибором меряешь?
Каким напряжением?
При включении на ноге просто становится 3,3в
А вот на щупах прибора сколько?
Кто ж меряет сопротивление на ноге с напряжением  |
ks-rus
KVI, так в том то и дело что там нет напряжения . 0 вольт хоть как меряй . И 10 Ом .  |
KVI
А пишешь, что становится 3,3 (при выпайке IC09) |
ks-rus
Запарился я уже с этой лыжей Откидываю 58 ногу проца , тогда на выходе IC09 появляется 3.3 вольта , а на 58 ноге все равно остается 10 Ом и 0 вольт .
KVI
А я так понял, что при выпайке IC09 на 58 ноге становится 3,3в.
Ну тогда только совет непопулярный - пробуй проц подкинуть.
(И все-таки с кварцем поколдуй - может из-за него не запускаться) |
ks-rus
KVI, так где-ж брать этот самый проц . Я даже не знаю у кого и спросить . Лыжа новая . Год только исполнился . Гарантия вот только закончилась и на тебе . ПРОЦ .  |
Andron
Да, печально, но проц похоже.  |
ks-rus
И что самое интересное , с завода на панельке стоит . Видать знают что он через год сдохнет . Заботятся о нас  |
Andron
А влетит, наверное, в копеечку. Три в одном. |
KVI
ks-rus писал: | Лыжа новая . Год только исполнился . Гарантия вот только закончилась и на тебе . ПРОЦ .  |
Так вроде LG 3 года гарантии на свои телеки дает.
Не зависимо от магазина.
А если в фирменном талоне не заполнена дата , то и под 1 год можно сделать.
Правда АСЦ искать придется. |
ks-rus
KVI, 3 года бесплатного сервиса . А гарантия 1 год . Остальные 2 года ремонт бесплатно , а за детали плати . А детали еще найти надо . Сегодня ездил в СЦ вроде сказали что найдут проц . Посмотрим . |
Рустам
ks-rus писал: | И что самое интересное , с завода на панельке стоит . Видать знают что он через год сдохнет . Заботятся о нас  |
Он видно был в предторговом ремонте. Сколько Лыжиков не видел, нигде панельки не ставят. А стоит он у них ~1000 российских рубликов |
