11AK19 нет регулировки E/W
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 10/07/2014 23:59 цитата
тв LIFETEC LT7049 VT S 11AK19
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - SDA545X
Memory - 24C08
SMPS - MC44604P & MTP6N60E
Video - TDA8844
Video Switch - TEA6415C
Sound - TDA2614 (моно) or TDA2615 (стерео)
Vertical - TDA8351 (110°)
Tuner - UV1315 or CTT5045E
FBT - 1342.0006 (HR8029)
HOT - BU2508D
RGB Amp. - даташит на TDA6107Q
Пульт: - RC2040
Менял L602 ,c630,R629,проверял также подстановкой d611 c613
Сильно греется L602 и полевик на екране изо с подушкой а поверх демферные столбы
На средней точке демфера 100 в в импульсе
при обрыве R629 изо наоборот расширяется
На затворе
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 11/07/2014 00:20 цитата
Интересуют C606, С617, С621, С630 и кз витки в L602.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 От 11/07/2014 00:31 цитата
L602 ставил с рабочего шасси - родной кз
c630 был беременный заменил
С617, С621 проверял исправны
C606 не нашел
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 11/07/2014 00:34 цитата
С606 больше к демпферным полосам - на схеме электролитический по +B на 3 ноге ТДКС.
А L604?
Сообщение #5 От 11/07/2014 00:39 цитата
Обсосано ... в ПОИСК ... на Мониторе - тонны инфы в Энциклопедии и Архиве ...
Вопрос НИ О ЧЕМ ...
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #6 От 11/07/2014 07:33 цитата
L604 - 17мГн C606 -47 mkF
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 11/07/2014 10:45 цитата
sasha19722201, ну ни новичок же? ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
pion
Сообщение #8 От 11/07/2014 10:57 цитата
Ну и по осциллограмме нет импульсов E\W коррекции на затворе.
зы. естественно полевик просто открыт и греется, а дроссель пробило.
зы. Теперь похоже. То есть, всё же импульсы на затвор поступают.
pion
Сообщение #9 От 11/07/2014 12:38 цитата
sasha19722201 писал:
Их нельзя проверить. Можно только заменить.
С621, С613, С617, С630
И диода оба в диодном модуляторе Строчной развёртки.
По-видимому пробой дросселя и беременность С630 произошли из-за повышения напряжения на нижнем диоде строчной развёртки. А это обычно когда конденсаторы в обрыв идут, те, что на корпус..
И ещё глянь с 4й ноги ТДКС, там 3 резистора, один из них переменный. Не в обрыве ли..Тоже относится к схеме E/W
(ну это по моей схеме они там есть)
