PHILIPS на шасси A8.0A - строка садит B+
На страницу Пред.  1, 2
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #21 от 06/09/2014 22:40 цитата
Маловато, проверь ещё раз всю цепь В+ Если же эти 4,5ком у тебя в к-э самогоНОТ в обе стороны - это утечка от перегрева,он негоден.
Сообщение #22 от 06/09/2014 23:22 цитата
SOTSKY писал:
НП наложкой с Украины в Крым не возит. Приват не работает.
- ну значит не там ты галочку поставил на референдуме, теперь и получается:
SOTSKY писал:
цена на мой экземпляр - жесть
SOTSKY
Сообщение #23 от 06/09/2014 23:57 цитата
Продолжу исследования завтра.
KRAB, ни где я галочки не ставил, если что.
Пожалуйста, давайте хоть здесь о политике не будем говорить. Надоело уже...
shursh
shursh
Сообщение #24 от 07/09/2014 23:09 цитата
SOTSKY писал:
Блин, тупанул, проверял с подключенной лампой на В+. Убрал лампу, сейчас в одну сторону 4 кОм, во вторую 4.5 кОм.
Выпаяй и проверь как положено...
+ прибора на базу, - на коллектор, потом щупы местами поменяй...
Затем проверь К - Э....
greg4357864
greg4357864
Сообщение #25 от 10/09/2014 13:45 цитата
Что за замеры в одну 4кОм,во вторую 4.5кОм?Что за тестер такой.Электролиты во вторичной цепи меняй,по B+ ещё раз проверь конденсаторы(у тебя занижено B+ и цокотит ИПБ-при старте).
Если не можешь прозвонить HOT,замени на заведомо исправный.
SOTSKY
Сообщение #26 от 10/09/2014 15:36 цитата
Извиняюсь за отсутствие.
greg4357864 писал:
Меня попросили проверить в схеме, я и проверил.
Выпаянный транзистор по мультиметру исправен, никаких утечек нет, я это еще в первом посте написал. Все выходные литы проверены на ESR.
Озвучил клиенту цену ремонта, сошлись на том, что он поедет за новым, а этот в утиль. А еще по его словам оказывается помимо этого, есть еще дефект - не работают пульты, и кин подсаженный. Короче захотел он новый.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #27 от 10/09/2014 20:36 цитата
А что, так трудно вычислить, где по В+ утечка 4 ком?
gilan
Сообщение #28 от 11/09/2014 00:31 цитата
SOTSKY писал:
Могу выслать исправный по мультиметру HOT, никаких утечек нет, однако в схеме не работает, течет гад, и просто зануляет импульс, выпаян с шасси MC-64A, валяется на рабочем столе без дела. Что ты как ребенок? Заменой надо проверять для подтверждения выводов.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #29 от 11/09/2014 04:53 цитата
SOTSKY писал:
greg4357864 писал:
Как ты можешь озвучить клиенту цену,если ты сам не знаешь,что за неисправность.Просто на прозвонке в схеме не должно показывать никаких кОм(падение напряжения на переходах в миливольтах)
Если ты проверил на кОм и нашол 4-4,5кОм,проверяй обвязку HOT,по питанию B+,7904(SE140N),7960(BC847B),6955(BZX79-F33)-этот стабилитрон выполняет роль R2K,R2M от перенапряжения,только по линии 33Вольт он стоит,а не по B+.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #30 от 11/09/2014 08:01 цитата
SOTSKY писал:
да ремонт! смех
serg63
serg63
Сообщение #31 от 11/09/2014 16:37 цитата
SOTSKY писал:
Да после таких мастеров у клиентов шансов,естественно, "0".
LordLostr
Сообщение #32 от 11/09/2014 17:38 цитата
SOTSKY писал:
KRAB писал:
Ну да,галочка не поможет. подшучивать, дразнить
SOTSKY
Сообщение #33 от 11/09/2014 20:37 цитата
greg4357864, спасибо. Сказывается малый опыт. Я не знал, что такой утечки в схеме быть не должно, и сразу не понял подсказку. У меня еще есть время исправить ошибку до того как он за новым пойдет. Буду дальше копать, прочешу всю обвязку В+ и НОТ. Нового НОТа пока нет.
LordLostr, что вы все к этой галочке прилипли??? Не был я не референдуме и не участвую в политсрачах.
