JVC AV- 2135EE шаси CG
лучишин
Сообщение #1 От 20/07/2004 17:37 цитата
Телевизор после грозы .Вышел из строя проц MN1873287JK1 заменил на MN1873287JX(новую) все ОК только апарат не запоминает каналы после автонастройки , ручной настройки ,системы цвета.(Cнял с донора MN1873287JK1 впаял- апарат полностю рабочий).Может у кого есть прошивка 2408 под проц MN1873287JX или совет какой-? заранее благодарен .
недовольство, огорчение
AlexP
AlexP
Сообщение #2 От 20/07/2004 17:43 цитата
лучишин, меняй память, можно и чистую ставить , но тогда все вручную придется выставлять.
лучишин
Сообщение #3 От 20/07/2004 17:52 цитата
память менял прошитую сдонора
Shef
Shef
Сообщение #4 От 20/07/2004 20:29 цитата
А шины у тебя случаем не засажены? После грозы в основном страдает тюнер, а как следствие и всё что идёт по шине, в тюнере.
Sputnik
Сообщение #5 От 20/07/2004 20:31 цитата
Тут инфа от Сергеича проходила, по поводу инициализации процессора, попробуй может твой случай!
А так крути сервис…NN причудливая микросхема.
лучишин
Сообщение #6 От 21/07/2004 21:26 цитата
я же написал что телевизор с процом MN1873287JK1 работает исправно(при чем здесь шина ,тюнер,NN5198K) и при подсоединении динамиков заметил что звук регулируется наоборот: при увеличении шкала на экране показывает увеличение, по факту звук уменьшается и наоборот. При MUTE звук максимальный.
Sputnik
Сообщение #7 От 21/07/2004 22:31 цитата
Прошивкой вряд ли ты поправишь положение. И еще при ручной настройке, он захватывает станцию?
лучишин
Сообщение #8 От 21/07/2004 23:44 цитата
Все захватывает но не запоминает систему цвета если она была PAL или SECAM при переключении на AUTO запоминает если с SECAM на PAL или с PAL на SECAM то не запоминает, захватывает станции при автонастройке пронумеровывает их но не запоминает, и еще проц запоминает количество станций обнаруженых при автонастройке.
witan
Сообщение #9 От 21/07/2004 23:58 цитата
Может пригодится.
  AV 2124EE.ZIP  821 Байт  Скачано: 986 раз(а)
Сообщение #10 От 22/07/2004 09:07 цитата
лучишин, изучай инфу с ТЕЛЕМАСТЕРА:
17383. Fly JVC AV-2114EE интересный глюк После замены проца MN1873287JE на MN1873287JK1(cадил 5в) При добавлении громкости Vol+ громкость уменьшается и наоборот. Память перепрошивал не помогло. Взаимозаменяемы ли данные процессоры? В поиске ни чего не нашел.
Замени кнопки управления.... - и всё .... будет ок!
При чем здесь кнопки?
Эти процы используются в моделях с разными микрухами УНЧ,у которых напруга регулировки громкости меняются в противоположные стороны. Вот записи: Micom MN1873287JE вместо MN1873287JA1: звук регулируется в обратную сторону,при увеличении громкости - звук в динамиках уменьшается, и наоборот.При этом графика OSD Volume соответствует нажатию кн.Vol- и Vol+. На pin-18 (выход управления громкостью) скважность импульсов(Vp-p 0,8V) у этих процессоров меняется в противоположных направлениях(если можно так сказать). Выход :установил в разрыв базового вывода транзистора (управляемого от pin-18) обычный инвертор на КТ503 с нагрузочным резистором 5,1 кОм.Резистор пришлось подбирать - для улучшения диапазона регулирования громкости.
лучишин
Сообщение #11 От 22/07/2004 14:42 цитата
для меня звук проблемы не составляет ,каналы телик не запоминает
Sputnik
Сообщение #12 От 22/07/2004 19:08 цитата
Чето я совсем понимать тебя отказываюсь…
Станции захватывает, пронумеровывает,- но не запоминает! То есть он их, все таки прописывает в память??? Когда выходишь из меню.
Уточни…
лучишин
Сообщение #13 От 30/07/2004 11:03 цитата
пронумеровывает их он во время автонастройки нашел проц MN1873287JE вместо MN1873287JK1 идет без прблем и переделок
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #14 От 30/07/2004 12:38 цитата
лучишин писал:
в сервисе по звуку volum reg изменить негатив на позитив
лучишин
Сообщение #15 От 04/08/2004 11:32 цитата
в процесоре MN1873287JK1 в сервисе предусмотрено переключение VOLUME PWM-POS/NEG а в MN1873287JX этого пункта нету
tranzistor
Сообщение #16 От 16/08/2004 14:38 цитата
Процессор MN1873287JX устанавливается в JVC AV-K14T3,поэтому необходимо установить прошивку с этой модели.
Прошивка взята c http://repair.h11.ru/cgi-bin/zpt.cgi?tip=tv&files=AV-K14T3.BIN&kt=JVC
С другими прошивками не запоминает программы.
  AV-K14T3.rar  499 Байт  Скачано: 794 раз(а)
лучишин
Сообщение #17 От 16/08/2004 16:20 цитата
спасибо tranzistor !
попробую и отвечу попозже, так как телевизор уже сделал(на следующем апарате)
