gidokvova
LG 21FS6RQ шасси MC-059C нет кадровой развертки. Тонкая линия посредине экрана.
Состав:
Процессор: EAN36193601 LG048N 9R 58R5 7LA1M
Память: 24C16A
Кадровая: STV9326
Stereo: LV1116N
TV/AV: LA7958N
Первичный осмотр: выявлено треснутый IC301 STV9326, вздутые электролиты C850 470/16v, C309 1000/35v. Все заменено на соответствующие элементы. Теперь телевизор работает нормально но есть искажение изображения по горизонтали.
B+ 114v (по схеме 110v)
9v - 9v норма
24v - 29v ?
Подскажите как исправить искажение. Я новичок в телевизорах.
| LG 21FU4RLG chassis MC 059C_021.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
449.97 КБ |
| Просмотрено: |
2834 раз(а) |
| DSC09487.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
806.15 КБ |
| Просмотрено: |
664 раз(а) |
JYRIJJ
Спец-агент
gidokvova, | Цитата: | | есть искажение изображения по горизонтали. | фото дай!
ДОБАВЛЕНО 02/10/2014 21:29
gidokvova,| Цитата: | | Тонкая линия посредине экрана. | Шото я не понял! так у тебя линия или искажение??? |
gidokvova
| Изображение отличное, только отображается как показано красными линиями. |
sheva0000
gilan
| gidokvova, телек сфоткай и добавь файл к сообщению. |
iv-9
| sheva0000 писал: | | ОСка на месте? |
Вверх не задрана? |
gidokvova
iv-9
| Хочешь сказать, что эти изгибы появились только после данного ремонта? |
serg63
gidokvova, ты уверен,что искажения именно такие?То ли стал забывать,то ли действительно,первый раз такое искажение вижу.Если,конечно....
киев
Прислонившийся
| serg63, да лана, совсем даже не редкость в слимах. gidokvova, это искажение там было всегда. |
paha56
| киев писал: | | serg63, да лана, совсем даже не редкость в слимах. gidokvova, это искажение там было всегда. | точно,особенно в LG |
JYRIJJ
Спец-агент
iv-9
| Можно попробовать малость опустить ОС (не сдвинуть, а опустить) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Сдается мне что наоборот передний край оски наоборот поднять надо, в соньках именно так было когда верхний клин вылетал. |
gidokvova
Телик бабули, поэтому возможно искажение было всегда. До этого ремонта никто на это не обращал внимания.
Опустить ОС не знаю как и никогда не пробовал. Если подскажите как или дадите ссылку буду благодарен.
А по питанию кадровой STV9326 (29 вольт) – это не много? Не сгорит ли она снова? Радиатор кадровой горячий, но палец держать можно. |
JYRIJJ
Спец-агент
gidokvova| Цитата: | | , А по питанию кадровой STV9326 (29 вольт) – это не много? | работать будет | Цитата: | | Радиатор кадровой горячий, но палец держать можно. | вот и оставь её в покое!  |
gidokvova
Подложил под верхний клин ОС еще 3 мм резины и изгиб изображения стал почти незаметным.
Всем спасибо. Надеюсь телик еще проработает пару лет. |
JYRIJJ
Спец-агент
| Цитата: | | Опустить ОС не знаю как и никогда не пробовал | ослабляешь три или четыре клина и двигаешь вверх, вниз
image.pdf 21.81 КБ Скачано: 834 раз(а)
iv-9
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Сдается мне что наоборот передний край оски наоборот поднять надо |
Согласен, попутал, ТС разобрался.  |
непоседа
| если смотреть на экран то там проблема с кадровой С307 311 313 поменяй а то МС треснет |
