Горизонт 51CTV655 недостаточно контраста
Сандрос
Сообщение #1 От 04/06/2015 11:41 цитата
Горизонт 655, шасси ШЦТ-655, МВК-655-3.
Телевизор включался на 1 сек. и сразу выключался,при этом просадка 115В. После замены ТДКС32-02 все работает,только изображение как буд-то мало контраста,темноватое. При этом когда выпаивал фокус с ПЛ-ки, она вся рассыпалась, поставил импортную, продавец на рынке предупредил не впаивать ножку на корпус, в старой ПЛ она пустышка.Телик показывает темновато, но когда тестером меряю ускоряющее изображение отличное,U накала тестер показывает 5В, ТДКС поставил китаец 32-02. Подскажите что не так,спасибо.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 04/06/2015 12:46 цитата
Сандрос, а если ускоряюшее на ТДКСе покрутить???
Сандрос
Сообщение #3 От 04/06/2015 13:03 цитата
Если делать меньше-то становится ярче,но ползучки и нет растра после включения,а если больше практически ничего не меняется.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 04/06/2015 14:07 цитата
Сандрос, может кин дохлый? улыбка
LordLostr
Сообщение #5 От 04/06/2015 14:24 цитата
Сандрос, Из всех измерений у тебя только 115v и накал 5v тестером. Накал измеряют осциллом или специальным прибором.Выкладывай остальные измерения с Б.П. и с ТДКС.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 04/06/2015 14:49 цитата
Сандрос писал:
А может лучше к мастеру...
По моему ты путаеш понятия - контрастност-яркость.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #7 От 04/06/2015 14:49 цитата
Сандрос, глянь 25(контр) ногу 8362A.
Если ТДКС туфтовый, он ее может просаживать по цепи ABL
igorasrex
igorasrex
Сообщение #8 От 04/06/2015 15:57 цитата
Сандрос писал:
может C24, C26?
к.н.в.
Сообщение #9 От 04/06/2015 16:16 цитата
8 пин ТДКС нормально припаял? Проверь эту цепь.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 От 04/06/2015 21:28 цитата
к.н.в. писал:
Не 8, а 11. Не заметил, и загнул.
Если нет, то что мешает между ускоряющим и корпусом прицепить нечто мегаомное?
"ПК" - это "панель кинескопа"
"ПЛ" - это "поцоватый ламер"?
Oлег
Oлег
Сообщение #11 От 04/06/2015 23:51 цитата
Лит по питанию ВУ замените на всякий случай.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #12 От 05/06/2015 03:53 цитата
Сандрос писал:
U накала тестер показывает 5В,ТДКС поставил китаец 32-02.Подскажите что не так,спасибо.
А напр.В.У.сколь,должно 200v.
Как размер по горизонтали?
GELO72
Сообщение #13 От 05/06/2015 13:57 цитата
Недавно менял тоже панель кинескопа на импортную,так пришлось загнуть на импортной две крайние ножки,а иначе горят транзисторы в ВУ,проверь.... подмигивание
Сообщение #14 От 05/06/2015 16:06 цитата
проще 4 и 12 пины отзвонить в кине улыбка
Бар67
Сообщение #15 От 08/06/2015 21:19 цитата
Tak у тебя контрастность регулируется- и в каких пределах?Если слаба -замыкаем аквадаг кина на корпус и смотрим на реакцию-и делаем вывод.
Сандрос
Сообщение #16 От 09/06/2015 21:15 цитата
Извиняюсь что молчал,был в отъезде.Виновником всего была импортная ПЛ-ка,неправильно продавец подсказал,не ту ножку выкусил,в старой которая пустышка надо паять,а с другой стороны землю выкусить и все заработало.Всем спасибо.Тема закрыта.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #17 От 09/06/2015 22:13 цитата
ремонт классно!
