TV BESS - верт. линии похожи синусоуду
ivankrivodol
ivankrivodol
Сообщение #1 От 04/09/2015 14:49 цитата
Состав: шасси. 36B, проц. LC863532C/55K9, видео проц LA76810A память 2408, верт. LA78040, питание из трех транзисторов- популярное китайское. Особеность питание видеоусилителях (+180V) из импулсной блок, не из ТВС. Еще- питание верт. схемой проходит крос транз. PNP V551 - 2SB892, которой оказался пробит, я заменил, но ничего- все как и впереди- изображение сверху как змея, понижая амплитуду снизу. Сначале телик бил и без цвета- я подменил LA76810A и цвет показался, но етот проблем с качание изображения не променился. Подменял всех лит в питанию, почти все в вертикалное, но нет успеха. Кто может поможет? Спасибо!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 04/09/2015 14:59 цитата
ОСку подкинь.
Желательно фото дефекта выложить сюда.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #3 От 04/09/2015 15:10 цитата
ivankrivodol, питания озвучь, транзисторный ключ B892 по питанию кадровой просто так не пробивается.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 04/09/2015 15:11 цитата
Борис Горбунков писал:
было-бы неплохо подшучивать, дразнить
ivankrivodol
ivankrivodol
Сообщение #5 От 04/09/2015 15:38 цитата
Вот так показивается
На месте пробитого транзистора я вставил BD140 и он никак не греется.
виктор-теледоктор, что значит "питания озвучь"?
Даю и еще информацию, которою забил сначале: после смени схемку LA76810A, когда телик в холодном стартирует с желтим растром, изображение видно, но плохо, после малого разогрева становится ОК, с описанним дефектом. Имеется и сгиб вертикала сверху, но только когда холодное- утром примерно- сейчас в Болгарии очень жаркая погода - климатизатором не имею. Другое- слабо видние смущения как рибная кость- не знаю другое как сказат етому- обично ето имеет когда конденсатор в питание не как- то, но я подменял.
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 04/09/2015 15:46 цитата
Литы смотреть надо в СР и в КР.Не только в питании
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 04/09/2015 15:53 цитата
Фото с обычной картинкой можно? Не понять, то-ли кадровая возбуждается - проверить литы по питанию кадровой и цепь цобеля-буше, то-ли строка шьет. Кстати, проверь лит по питанию видеоусилителей, также после стабилизаторов. Тщательнее по ESR пройдись
ivankrivodol
ivankrivodol
Сообщение #8 От 04/09/2015 15:53 цитата
REKKA писал:
А то какие литы в СР имеет? Там, кажется нет литы.
LordLostr
Сообщение #9 От 04/09/2015 16:47 цитата
ivankrivodol писал:
По +В, питание СР перед ТДКС.
ivankrivodol
ivankrivodol
Сообщение #10 От 04/09/2015 16:53 цитата
LordLostr писал:
ivankrivodol писал:
Уже подменял.
Вот и другие фотки:
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #11 От 04/09/2015 17:23 цитата
ivankrivodol писал:
Феном грей для локализации дефекта.
Хих..картинка как при дефектном УСР 3УСЦТ.
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 04/09/2015 17:29 цитата
Мало менял .Смотри лучше!!!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #13 От 04/09/2015 18:36 цитата
ivankrivodol,
С 434 47м на 35v менял?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2015 19:38
схема такая?
  HD36_NE14C05.pdf  181.49 КБ  Скачано: 496 раз(а)
LordLostr
Сообщение #14 От 04/09/2015 19:15 цитата
виктор-теледоктор писал:
Ага. Осцилл не плохо бы применить,и "глину"(конденсаторы не электролиты) заменой.
alexander3311
Сообщение #15 От 04/09/2015 19:38 цитата
Судя по фото---кадр тоже бегает?
россошанец
россошанец
Сообщение #16 От 04/09/2015 19:57 цитата
предвыходной сттрочный C434 как поживает?
oleg726
Сообщение #17 От 04/09/2015 22:40 цитата
Проверь цепь с 53 ноги проца(R121 1K !!! и с123, с124). Такая же неисправность в JVC встречается.
ivankrivodol
ivankrivodol
Сообщение #18 От 04/09/2015 23:01 цитата
россошанец писал:
Я подменил его впереди- без результата.
Вставляю несколько фото:
1) коллектор предвыходного
не знаю так ли надо на том месте- думаю надо почти прямоугольное надо быт. На базу предвыходного импульс кажется хорош и не даю снимок
2) базу выходного
- имеет некие отрицательные вспышки там где я отметил красного
3) коллектор выходного
имеет двойную линию осциллограм там где я отметил.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2015 22:04
oleg726 писал:
"проц" имееш ввиду видео- синхро проц (LA76810A)- завтра проверю, но ети ноги для звука, все таки проверю.
ivankrivodol
ivankrivodol
Сообщение #19 От 04/09/2015 23:36 цитата
alexander3311 писал:
Нет, кадр не бегает- такой еффект получается при снимки- сам фотоаппарат дает такой еффект.
oleg726
Сообщение #20 От 04/09/2015 23:43 цитата
УПС...Ошибся. R 402 C407 C406. Смотреть нужно горизонталь,а не вертикаль.
LUX
