Samsung CS-21Z30ZAQ шасси S16C Нет коррекции
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #1 От 15/10/2015 10:07 цитата
Состав:
Main - AA41-01176B
Memory - 24C16A
SMPS - STR-W6750F
Vertical - LA78045
FBT - AA26-00258A
HOT - TT2206
Приветствую всех! Аппарат пришел после 2 мастерских, все перекопано! Не включался после замены в БП c812 c808 появилась дежурка но у тв нет запуска просто мигает светодиод и все! Решил прошить но это не чего не дало, вернул старую прошивку (не известно старая она т.к ее уже снимали! Обнаружил диод который звонился как исправный но после его замены тв включился D402 по питанию ТМС! Теперь у тв нет коррекции изображение растянуто по горизонтали в сервисе регулируется по вертикали по горизонтали можно только сдвинуть влево или вправо но не сузить! Проверил Q404 исправен на выходе БП все напряжения в норме 127v 5v 12v 14v 6.5v на eprom 5v есть подскажите! регулировал по http://archive.espec.ws/section328/file23137.html и
Журнал "Ремонт и Сервис" - Руслан Корниенко, Регулировка ТВ шасси S16B фирмы SAMSUNG в сервисном режиме (№11–2008)
 Размер файла:  636.98 КБ
 Просмотрено:  1065 раз(а)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 15/10/2015 10:31 цитата
Не только растянут, но и подушка. Про ДМ, дроссель, конденсатор рассказывать?
shursh
shursh
Сообщение #3 От 15/10/2015 11:29 цитата
Нижний диод модулятора проверь.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 От 15/10/2015 11:30 цитата
FenixMaster,сюда заглядывал?
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #5 От 15/10/2015 11:48 цитата
виктор-теледоктор, Нет не заглядывал, спасибо помогло! shursh,Да именно этот диод и был в утечке D408 после его замены картинка стала нормальной! улыбка
Сообщение #6 От 15/10/2015 21:56 цитата
FenixMaster писал:
- не помогла моя статья, пока тебе на блюде не дали ... какой же ты мастер?!
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #7 От 15/10/2015 23:06 цитата
KRAB, Ну почему же, статья очень помогла. Когда в сервисе корректировал, устранив дефект! Прошивка все же была уже не родная после мастерских!
