Erisson 21UF22.Непонятка с дежурным режимом.
карэ
Сообщение #1 От 20/11/2015 12:22 цитата
Состав:
Проц. TDA9363PS/N3/5
БП STR-W6554A
Кадр. TDA4865AJ
Звук TFA9841J
Тюнер EWT 5F3T1 - E06W
FBT BSC29-3807J
HOT 2SD5032
Пришел с пробитым НОТом и подгоревшим раземом ОС.Заменил на ST1803 и пропаял СР. Телевизор заработал. Напруга в РР - 117в,но при переключении в ДР, напруга растет до 135в (в течении минуты).А должно быть примерно 65в.НО.........при включении на лампочку 60вт все нормально т.е. 117в/65в. И еще, если телик выключить из сети, когда он в ДР(не на лампу), заряд на сетевой банке остается хоть трое суток.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 20/11/2015 12:24 цитата
я про литы от тебя нечего неслышу
карэ
Сообщение #3 От 20/11/2015 13:33 цитата
Литы во вторичке проверял, ESR в норме,емкость тоже 100 и 47мкф.Почему на лампу то все работает.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 20/11/2015 13:38 цитата
литы проверяются не только в БП но и в СР и КР
карэ
Сообщение #5 От 20/11/2015 13:43 цитата
Не понял,зачем проверять литы в рабочем теле,Строка работает,кадровая тоже - смысл?Напряжения в РР - соответствуют норме.
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 20/11/2015 14:00 цитата
Цепь ZD604 - D614 в норме? Поменяй. Q605-Q604 как отрабатывают?
Если напрягает, что долго держится заряд на банке. поставь в параллель мелкий резистор на пару мегом. улыбка
карэ
Сообщение #7 От 20/11/2015 14:49 цитата
iv-9, Заряд на банке особо не напрягает,больше напруга в ДР.А что за цепь "ZD604 - D614" У меня ZD604(вернее D604) - Z18v в первичке,а D614 - вторичка +15в(отсутствует).Q604 - off/on,Q605 не нашел.Возможно ты имел ввиду цепь D609-1N4148-Q603-Q604?
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 20/11/2015 14:59 цитата
прошивка и память то же могут отвечать за ДР
карэ
Сообщение #9 От 20/11/2015 15:09 цитата
REKKA, Что-то никогда об этом не слышал,ладно в РР,но чтобы в ДР упс!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 От 20/11/2015 15:11 цитата
карэ писал:
выложи скрин фрагмента твоей схемы, чтобы не было непоняток.
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 20/11/2015 15:36 цитата
карэ, да, по ходу у тебя шасси 3P61, а не 3P66. Тогда D609-1N4148, Q603 - Q606 (A1013). Особенно D609 (3V6).
карэ
Сообщение #12 От 20/11/2015 15:53 цитата
виктор-теледоктор, Не знаю как это сделать,пардон.Вот ссылка на схему:http://monitor.net.ru/forum/erisson-21uf20-download-30907.html
ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 17:02
iv-9, Извиняюсь,сам не понял,почему не написал шасси.Да шасси - 3Р61.Перечисленные детали проверял,правда в схеме.Попробую проверить с выпаеванием.Напрягает то,что на лампу БП работает с этими же деталями.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #13 От 20/11/2015 16:37 цитата
карэ писал:
Ну,в первичке наверно заменил мелкий лит?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #14 От 20/11/2015 19:36 цитата
карэ, с +В на массу запаяй 47 к 2 вт
карэ
Сообщение #15 От 21/11/2015 10:17 цитата
iv-9, Проверил эту цепь.Был неисправен А1013 - (Б-К)-КЗ,(Б-Э) обрыв.Остальные исправны(заменой).Сейчас при переходе в ДР,напруга падает до 110в,уже не 135в.
валентин-сибиряк, Эту емкость менял.
RV6FT,47ком,с какой целью?
карэ
Сообщение #16 От 21/11/2015 13:37 цитата
Телевизор после прогона в ДР отдан владельцу.110в хоть и не 65,но все же меньше рабочего.Думаю все будет нормально.Тему закрываю.Спасибо всем за участие.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #17 От 21/11/2015 14:48 цитата
карэ, отдал,так отдал время покажет, а 47 ком для того что бы в дежурке напруга не поднималась
NEO
