TVLG
Panasonic TX-29PS12P (шасси cp830fp)
Micom - SDA555XFL на стикере (CP830FP ver.0.30 S12P)
EEPROM - 24C16WP
SMPS - STR-F6654
TR Chopper - 2094.0074В
VA - TDA8358J
Sound - TDA8946J
Display & Deflection CPU - DDP3315C G3
Video & Scan CPU - VSP9402A B13
IF/SIF - TDA8470
RGB Amp.- TDA6108JF
Tuner - UV316A
FBT - 1302.2002C (HR80307)
HOT - 2310DHI
Tube - A68ERF182x044/M + AT6246/10
Пульт: - EUR7628030A
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Телевизор Panasonic TX-29PS12P (шасси cp830fp) принесли мне в ремонт. Мною было обнаружено битый строчный транзистор, диод по питанию кадровой развёртки. Поменял ТДКС, выпаял транзистор, поставил лампочку на 60 Вт. Измерения:строчные импульсы на базе строчного транзистора присутствуют, вторичные напряжения БП немного занижены (на 0,1 - 0,5 В). Телевизор бывает включится на лампочку вместо транзистора: 130 В присутствуют. При этом нагревается VSP9402A B13. А иногда телевизор включится на лампочку вместо транзистора: лампа вспыхивает, потом щелчёк релле и будто телевизор уходит в защиту и при этом начинает моргать светодиод ДР. Память чистую подкидал. Но при состоянии когда мигает светодиод, VSP9402A B13 не греется. Но какой транзистор строчный не поставлю он сгорает. Когда мигает светодиод, телевизор не реагирует не на пульт не на кнопки с панели управления. Что посоветуете предпринять так сказать?
Panas TX29PS12 CP830ch_1.pdf 3.4 МБ Скачано: 3691 раз(а)
alexmih
какой установил, в замене уверен? на этих шасси это хроническое |
TVLG
ТДКС поставил HR80307, постоянные конденсаторы проверены заменой, но моргание светодиода у меня вызывает подозрение на слетевшую прошивку и то, что телевизор уходит в защиту и выдаёт аварию быстрым морганием светодиода без щелчков. Обычная болячка этого шасси это ТДКС. Но этот дефект впервые в моей практике. а то что греется VSP9402A B13. Что на это скажете?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 22:48
Чучуть попожже отпишусь. Вопрос на этот дефект еще актуален. |
TVLG
| КЗ в обвязке VSP9402A B13 может вызвать разогрев этой микросхемы? Ответьте пожалуйста на вопрос выше заданый. |
zarah
Не фанат форума
| TVLG, Конкретно на какой? |
TVLG
| ТДКС поставил HR80307, постоянные конденсаторы проверены заменой, но моргание светодиода у меня вызывает подозрение на слетевшую прошивку и то, что телевизор уходит в защиту и выдаёт аварию быстрым морганием светодиода без щелчков. Обычная болячка этого шасси это ТДКС. Но этот дефект впервые в моей практике. а то что греется VSP9402A B13. Что на это скажете? |
Serg*
| TVLG писал: | | но моргание светодиода у меня вызывает подозрение на слетевшую прошивку |
Нет там ни какой слетевшей прошивки.
| TVLG писал: | | а то что греется VSP9402A B13. Что на это скажете? |
А, что на это сказать? Либо она рабочая и греется до нормальной температуры, либо у нее КЗ по питанию и она "кипит".
Разве так трудно замерять напруги данной микрухи и вынести вердикт?  |
serg63
| TVLG писал: | | Мною было обнаружено битый строчный транзистор, диод по питанию кадровой развёртки. |
Кадровой наверняка "гайка". |
Вано
где брал ? признавайся.. потому что первый неделю а второй 10дней отработал |
TVLG
Вано, HR80307 я заказал, мне привезли с Киева
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 14:18
| serg63 писал: | | TVLG писал: | | Мною было обнаружено битый строчный транзистор, диод по питанию кадровой развёртки. |
Выпаяю кадровую, сообщу о результате, благодарю за совет
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 14:21
| Serg* писал: | | TVLG писал: | | но моргание светодиода у меня вызывает подозрение на слетевшую прошивку |
Спасибо за совет, измерю все напряжения VSP9402A B13, о розультате отпишусь |
TVLG
| отключил питание микросхемы VSP9402A B13. Копаю обвязку. Напряжения которые были посажены, все внорме. |
Вано
| TVLG писал: | | Вано, HR80307 я заказал, мне привезли с Киева |
плохое качество предупреждаю
| Вано писал: | | первый неделю а второй 10дней отработал |
TVLG
Поменял обвязку микросхемы VSP9402A B13 напряжения унормализовались. Потом включил в разрыв до FBT лампочку накалывания 100 Вт, при этом лампочка засветилась в треть накала, потом яркость немного увеличилась, это нормально или сгорит при этом транзистор? Светодиод при включении начал мигать медленее примерно раз в 2 секунды в 1 секунду где то так. Что посоветуете? Оску отключал свечение лампочки так и осталось.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 19:17
Может кадровую выпаять полностью? Может подкарачивает?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 19:20
Как должна вести себя лампочка в разрыве В+? |
makeym
меняй кадровую и врубай телик а то греется не греется - мерял температуру микры - скока 70, 100 - градусов?
(Потом включил в разрыв до FBT лампочку накалывания 100 Вт, при этом лампочка засветилась в треть накала, потом яркость немного увеличилась, это нормально или сгорит при этом транзистор?) - а кто его знает, транзюки горят не тока по к.з.  |
TVLG
| так как должна вести себя лампочка при нормальной работе строки? |
makeym
я такими методами спасения транзюка не занимаюсь и никогда не занимался - а потому незнаю как должна гореть ента лампа при нормальной строчке
Единственное могу сказать точно - если к.з - то твоя лампа и будет светится на стока - скока у тебя по В+  |
TVLG
| А если включить без кадровой в телике, то гор полоса должна быть? |
makeym
а чё ты думаеш он включится?
или защиту снял?
goga_tv
TVLG,| Цитата: | | А если включить без кадровой в телике, то гор полоса должна быть? |
не увидишь - вырубится раньше. А лампочка ведет себя нормально (учитывая 29-ю диагональ) |
TVLG
| при включении в разрыв В+ лампы, лампа светится, телевизор в защиту не уходит, напряжения все внорме, на лампочке 49 В, боюсь спалить строчный транзистор. Что посоветуете? |
