Panasonic TX-29PS12P (шасси cp830fp) моргает индикатор ДР | |||||||||||
| TVLG 28/12/2010 21:23 |
Micom - SDA555XFL на стикере (CP830FP ver.0.30 S12P) EEPROM - 24C16WP SMPS - STR-F6654 TR Chopper - 2094.0074В VA - TDA8358J Sound - TDA8946J Display & Deflection CPU - DDP3315C G3 Video & Scan CPU - VSP9402A B13 IF/SIF - TDA8470 RGB Amp.- TDA6108JF Tuner - UV316A FBT - 1302.2002C (HR80307) HOT - 2310DHI Tube - A68ERF182x044/M + AT6246/10 Пульт: - EUR7628030A Доброго времени суток уважаемые форумчане. Телевизор Panasonic TX-29PS12P (шасси cp830fp) принесли мне в ремонт. Мною было обнаружено битый строчный транзистор, диод по питанию кадровой развёртки. Поменял ТДКС, выпаял транзистор, поставил лампочку на 60 Вт. Измерения:строчные импульсы на базе строчного транзистора присутствуют, вторичные напряжения БП немного занижены (на 0,1 - 0,5 В). Телевизор бывает включится на лампочку вместо транзистора: 130 В присутствуют. При этом нагревается VSP9402A B13. А иногда телевизор включится на лампочку вместо транзистора: лампа вспыхивает, потом щелчёк релле и будто телевизор уходит в защиту и при этом начинает моргать светодиод ДР. Память чистую подкидал. Но при состоянии когда мигает светодиод, VSP9402A B13 не греется. Но какой транзистор строчный не поставлю он сгорает. Когда мигает светодиод, телевизор не реагирует не на пульт не на кнопки с панели управления. Что посоветуете предпринять так сказать? |
| alexmih 28/12/2010 21:28 |
какой установил, в замене уверен? на этих шасси это хроническое |
| TVLG 28/12/2010 21:44 |
ТДКС поставил HR80307, постоянные конденсаторы проверены заменой, но моргание светодиода у меня вызывает подозрение на слетевшую прошивку и то, что телевизор уходит в защиту и выдаёт аварию быстрым морганием светодиода без щелчков. Обычная болячка этого шасси это ТДКС. Но этот дефект впервые в моей практике. а то что греется VSP9402A B13. Что на это скажете?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 22:48 Чучуть попожже отпишусь. Вопрос на этот дефект еще актуален. |
| TVLG 28/12/2010 23:49 |
КЗ в обвязке VSP9402A B13 может вызвать разогрев этой микросхемы? Ответьте пожалуйста на вопрос выше заданый. |
| zarah 28/12/2010 23:52 |
TVLG, Конкретно на какой? |
| TVLG 28/12/2010 23:53 |
ТДКС поставил HR80307, постоянные конденсаторы проверены заменой, но моргание светодиода у меня вызывает подозрение на слетевшую прошивку и то, что телевизор уходит в защиту и выдаёт аварию быстрым морганием светодиода без щелчков. Обычная болячка этого шасси это ТДКС. Но этот дефект впервые в моей практике. а то что греется VSP9402A B13. Что на это скажете? |
| Serg* 29/12/2010 01:39 |
Нет там ни какой слетевшей прошивки.
А, что на это сказать? Либо она рабочая и греется до нормальной температуры, либо у нее КЗ по питанию и она "кипит". Разве так трудно замерять напруги данной микрухи и вынести вердикт? ![]() |
| serg63 29/12/2010 02:03 |
Кадровой наверняка "гайка". |
| Вано 29/12/2010 09:17 |
где брал ? признавайся.. потому что первый неделю а второй 10дней отработал |
| TVLG 29/12/2010 13:16 |
Вано, HR80307 я заказал, мне привезли с Киева
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 14:18
Выпаяю кадровую, сообщу о результате, благодарю за совет ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 14:21
Спасибо за совет, измерю все напряжения VSP9402A B13, о розультате отпишусь |
| TVLG 30/12/2010 15:29 |
отключил питание микросхемы VSP9402A B13. Копаю обвязку. Напряжения которые были посажены, все внорме. |
| Вано 30/12/2010 18:10 |
плохое качество предупреждаю
| TVLG 30/12/2010 18:14 |
Поменял обвязку микросхемы VSP9402A B13 напряжения унормализовались. Потом включил в разрыв до FBT лампочку накалывания 100 Вт, при этом лампочка засветилась в треть накала, потом яркость немного увеличилась, это нормально или сгорит при этом транзистор? Светодиод при включении начал мигать медленее примерно раз в 2 секунды в 1 секунду где то так. Что посоветуете? Оску отключал свечение лампочки так и осталось.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 19:17 Может кадровую выпаять полностью? Может подкарачивает? ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 19:20 Как должна вести себя лампочка в разрыве В+? |
| makeym 30/12/2010 18:37 |
меняй кадровую и врубай телик а то греется не греется - мерял температуру микры - скока 70, 100 - градусов?
(Потом включил в разрыв до FBT лампочку накалывания 100 Вт, при этом лампочка засветилась в треть накала, потом яркость немного увеличилась, это нормально или сгорит при этом транзистор?) - а кто его знает, транзюки горят не тока по к.з. ![]() |
| TVLG 30/12/2010 19:08 |
так как должна вести себя лампочка при нормальной работе строки? |
| makeym 30/12/2010 19:18 |
я такими методами спасения транзюка не занимаюсь и никогда не занимался - а потому незнаю как должна гореть ента лампа при нормальной строчке
Единственное могу сказать точно - если к.з - то твоя лампа и будет светится на стока - скока у тебя по В+ ![]() |
| TVLG 30/12/2010 19:25 |
А если включить без кадровой в телике, то гор полоса должна быть? |
| makeym 30/12/2010 19:27 |
а чё ты думаеш он включится?
или защиту снял? |
| goga_tv 30/12/2010 19:39 |
TVLG,
не увидишь - вырубится раньше. А лампочка ведет себя нормально (учитывая 29-ю диагональ) |
| TVLG 30/12/2010 19:57 |
при включении в разрыв В+ лампы, лампа светится, телевизор в защиту не уходит, напряжения все внорме, на лампочке 49 В, боюсь спалить строчный транзистор. Что посоветуете? |
| makeym 30/12/2010 20:00 |
давно пора врубить - задолбал со своей лампочкой!
дифицит жгёш? |
| TVLG 30/12/2010 20:01 |
уточняю по 130 В 49 В
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 21:02 просто денег не настачишся на эти транзисторы |
| makeym 30/12/2010 20:06 |
49в - ну так это же не В+ а на лампе ![]() |
| TVLG 30/12/2010 20:07 |
я уточнил что на В+ 49 В |
| makeym 30/12/2010 20:10 |
пипец - вторая страница ТЫ - КЛИЕНТ??? |
| TVLG 30/12/2010 20:13 |
короче, прозвоню все цепи еще раз, проконтролирую все напряжения, поменяю кадровую, о результате отпишусь завтра, ато вы точно правду сказали что вторая уже страница списана, мне тоже это не нравится. До завтра. |
| Валентинович 31/12/2010 09:03 |
Похоже , что и транзисторы хреновые тебе из Киева привезли. Будешь такие ставить - вообще никогда ТВ не сделаешь.Возьми лучше с разборки поставь - это надежней .Сейчас транзисторы мощьные - полное фуфло , хоть и продают их уже почти по 5 дол. Почитай темы на форумах - все жалуются. |
| TVLG 31/12/2010 13:02 |
Валентинович, вы правы, поставил нормальный транзистор, телевизор уходит в защиту, но транзистор не сгорел, моргает светодиод, и еще поменял кадровую. Может память прошить или как то защиту снять? Может ложная срабатывает? |
| Serg* 31/12/2010 17:00 |
А может лучше ТДКС заменить?
Иначе долго ты его ремонтировать будеш. |
| TVLG 03/01/2011 14:52 |
Попробою ТДКС поменять. |
| TVLG 05/01/2011 17:51 |
Бесполезно ТДКС менять, отключил строчную развёртку от БП, повесил лампу на 100 Вт, сначала идёт запуск БП, потом через 2 секунды 1 щелчёк релле размагничивания кинескопа и выключается БП, за тем моргает ДР. отключил ножку Power с процессора I701, БП запустился, лампа горит постоянно, но индикатор ДР мигает. Потом запаял обратно Power, и отпаял ножку кренки по питанию I827 2,5 В, БП запускается, индикатор ДР постоянно светит, напряжения БП все внорме. Когда выключить БП потом слышно щелчёк релле размагничивания кинескопа. Есть подозрение на неправильную работу процессора I701. Что посоветуете? Где копать? |
| KRAB 05/01/2011 22:16 |
| Вано 05/01/2011 22:57 |
TVLG,
тогда уже проще возьми у меня новое шаси.правда дейво. но если сильно захочеш то сделаю панасоник..или шли ко мне на ремонт хотя цена уже после тебья будет как новое шаси. я понял ты недалеко гдето. |
| Serg* 06/01/2011 11:22 |
TVLG, Я вот никак не пойму, ты над ним опыты ставиш или всеже пытаешься отремонтировать?
И почему нельзя стать Осликом на базу транзистора и посмотреть что там есть? ![]() |
| serg63 06/01/2011 12:36 |
Я тоже так думаю.Нужно менять "прокладку"... ![]() |
| TVLG 09/01/2011 11:06 |
Да что я только не делал, менял ТДКС, ставал осциллографом на базу транзистора, осциллограф С1-49, есть какие то импульсы, менял коллекторную ёмкость транзистора, нашёл электролит в утечке в кадровой, поменял, отпаивал ножку пауэр от проца управления, это даёт принудительный запуск БП, кадровую менял, С1-49 импульсы в этих теликах врядли замерит, если снять защиту с кадровой, боюсь что то спалить так как запчасти дорогие на этот телик, не пинайте сильно я не сервисник, сколько защит в этом телевизоре? или только в одной кадровой?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 12:56 снимал защиту с кадровой, всёравно бп отключается и моргает светодиод ДР |
| KRAB 09/01/2011 16:04 |
