Игорь2310
Шасси CS1102
Cостав:
БП - BU508AF , TEA2261
Кадровая - TDA8356
Строчная - BU808DF
процессор - Micronas SDA555XFL A14
video - TDA8840
audio - TDA7057AQ
видеоусилители - TDA6107Q
Такая вот проблема, тв включается в др на выходе бп напряжения в норме 13, 14, 108 при переводе в рр появляется на пол секунды высокое и на выходе бп все по нулям. Всю первичку бп проверил, обнаружил с утечкой стабилитрон на 3,3в на базе BU 508AF, менял TEA 2261 и все тот же результат. откидывал цепочку В+ вешал 100W лампу бп работает. В строчке тоже все кондеры, резисторы и диоды проверил. подумываю на ТДКС. Кто что посоветует)
Mivar 25M6 28M6 Chassis CS1082 MONO_01.rar 797.25 КБ Скачано: 304 раз(а)
serega-64
Игорь2310, =при переводе в рр появляется на пол секунды высокое и на выходе бп все по нулям.=
Что по "нулям"? Если БП в защиту рубится, то качнуть надоть флай или в разрыв К хота воткнуть ту же 100W лампу, по наклу увидишь. Если проц в защиту - то значит чего то не хватает или лишку. Ты отдели мух то от котлет, а там видно будет. |
Игорь2310
serega-64, спасибо завтра в разрыв коллектора воткну лампу и гляну
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 00:46
serega-64, "качнуть надоть флай" не совсем понял) |
serega-64
виктор-теледоктор
Игорь2310
serega-64, слышал)
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 01:23
виктор-теледоктор, спасибо почитаю) |
Игорь2310
| вешал 100W лампочку, при включении в рр лампочка загорается. напряжение строчки 108в, на лампочке 75в. специальной приспособы нет чтоб проверить дткс. вот что ещё заметил, отключал осу. тв врубается в рр, но напруги на выходе тдкс очень сильно занижены. |
serega-64
=но напруги на выходе тдкс очень сильно занижены.=
Патаму как с флаем ОСа настроена, взаимосвязано. Ты бы ОСу то снял бы и посмотрел ее состояние внутри. Был у меня недавно телеящик, вернее он и есть, донора ждет, ОСа внутри с одной стороны из-за межвиткового спеклась в уголь. Правда в защиту БП не уходил, но НОТ грелся как печка. |
Игорь2310
serega-64, забыл указать, ОСу снимал, на вид все в порядке, даже подкидывал другую, ни каких изменений. может подкинуть 108в с другой шаськи? или это бред?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 23:24
Игрался с напряжение В+ завышал, занижал подстроечником и пару раз тв включался на пару секунд и потом щелчок как будто реле щелкнуло и вырубается. |
serega-64
| Игорь2310, Тебе бы флай подкинуть с таким же +В, на проводочках (этот есно выпаять, похоже яму кирдык, ИМХО), только +В, НОТ, ОСина, земля и ОТЛ шоб не шило высокое. Как поведет? |
Игорь2310
serega-64, Спасибо) завтра попробую подкинуть  |
Игорь2310
Все таки решил подкинуть 108в с другой шасси, для меня это проще, и тдкс задымил
ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 22:29
стоял orega 40331-53, DS-19 есть ли у него аналог? |
