Борис19
AKAI CTSL21NS шасси A3Y011
Состав
LC863324A + 24C04
LA76810A
HCF4053BE
LA4285
Кадры LA7840L
Тюнер EWT-5V3K18-AU20W
FBT JF0501-1215
D2499
ТПИ BCK-4025B-434
C5148
Поступил с неработающей кадровой, не было импульсов с видеопроцессора LA67810A. Последний был заменён, всё в порядке, с тюнера всё работает и управляется, но тел не видит AV1 входа, который по словам владельца, у него работал. Причём, нет и AV звука.
IC401 (TC4053), сигнал через себя нормально пропускает до непосредственно 42й ноги видеопроц-а LA76810A, к-рый только что был заменён. Постоянка на этой ноге практически ноль, в то время, по схеме должно быть 2,6в., сигнал, естественно на треть присажен.
Нет ли в этой схеме каких то ещё программных блокировок, требующих перепрошивки, или использования сервисного режима, и как часто в продаже эти LA76810A, попадаются битые? |
REKKA
KOKA23
| Попробуй поменять прошивку,у меня попались две бракованых я сейчас покупаю микросхемы только на имраде. |
БВК-
Борис19
Нет, шасси у меня не такое и по внешнему виду и по названию - у меня A3Y011, так написано на шасси, и схема, что нашел почти совпадает.
Дам замеры обязательно, но позже - должен уехать на двое суток(((
Допишу состав и попробую сфоткать шаську.
Пульт совпадает.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 23:40
Дальше там - 52C9 3DD0 |
Борис19
LA76810A
1. 2,50
2. 2,41
3. 4,55
5. 2,87
6. 2,87
7. 0
8. 4,91
9. 2,69
10. 4,75
11. 4,55
12. 4,55
13. 4,33
14. 1,28
15. 1,31
16. 2,08
17. 3,31
18. 8,21
19. 2,29
20. 2,30
21. 3,28
22. 0
23. 2,39
24. 2,79
25. 5,19
26, 2,62
27. 0,42
28. 0,89
29. 1,66
30. 0,97
31. 5,05
32. 8,97
33. 0
34. 2,75
35. 2,75
36. 2,67
37. 1,35
38. 2,84
39. 3,57
40. 0
41. 0
42. 0,10
43. 5,00
44. 2,60
45. 5,00
46. 3,59
47. 3,07
48. 4,15
49. 4,15
50. 1,70
51. 2,22
52. 2,08
53. 2,24
54. 3,10 |
Евгений373
| Борис19 писал: |
IC401 (TC4053), сигнал через себя нормально пропускает до непосредственно 42й ноги видеопроц-а LA76810A, к-рый только что был заменён. Постоянка на этой ноге практически ноль, в то время, по схеме должно быть 2,6в., сигнал, естественно на треть присажен. |
Звука не будет пока не пойдёт видео, отсутствие видео блокирует звуковой тракт. Если сигнал видео на входе присажен, то микра скорее всего подбита, либо в обвязке дело. |
Борис19
| Понял! Спасибо. Приду послезавтра со смены, посмотрю обвязку и поставлю старый проц (без кадровой), для проверки AV |
непоседа
Вот видишь у тебя уже две LA шки,одна для проверки AV, другая с тюнера.  |
Борис19
| Купил наконец и заменил 810й проц. Всё работает. Спасибо всем за советы! |
