Анатолий Оробцов
Напряжение на сетевой банке 300В при напряжении сети 225В. На pin2 0.05B, pin4 +15B, pin5 1.25B
А вот такая форма напряжения на вторичке (+15В вывод)
Вопрос: может-ли вызывать нагрев скос на заднем фронте импульса?
PB171795.jpg 174.38 КБ Скачано: 233 раз(а)
pion
| 60 градусов, это мало. Грей хотя бы до 90. Может на 70ти остановится)) У этих микросхем рабочая температура до 125 градусов по даташитам. |
Joiner
| Анатолий Оробцов писал: | Напряжение на сетевой банке 300В при напряжении сети 225В. На pin2 0.05B, pin4 +15B, pin5 1.25B
Вопрос: может-ли вызывать нагрев скос на заднем фронте импульса? | По вторичке осциллограммы не смотрятся, там диоды. Дай картинку с пина питания в горячей части в РР-ДР. И про демпферную емкость не забудь до того, как. |
Анатолий Оробцов
| Подцепил к болту крепления STR-ки термопару: нагрелась до 67* и вот уже 2 часа стоит как укопанная. |
pion
| Анатолий Оробцов писал: | | Подцепил к болту крепления STR-ки термопару: нагрелась до 67* и вот уже 2 часа стоит как укопанная. |
Так и должно быть. Ёмкости поменяй, демпферную и в питании микры, если этого не сделал. От перегрева она точно не помрёт. |
Анатолий Оробцов
| Скорее всего (имхо) причина была в самой микросхеме STR G9656. С STR F6454 телевизор работает в штатном режиме с температурой радиатора 67*. |
