SEG CT7800 (11AK19-5) нет строчной развертки.
На страницу Пред.  1, 2
fart
Сообщение #21 от 14/09/2004 20:58 цитата
Freddi, Ну а как с длительностью КГИ?
witan
Сообщение #22 от 14/09/2004 21:35 цитата
Freddi писал:
Вопрос ,без памяти в сервис не войти?
Нет.
Вано
Сообщение #23 от 14/09/2004 21:38 цитата
Freddi, ДЕЛАЙ ТАК.. ВЫНЬ ПАМЯТЬ. ЗАЙДИ В СЕРВИС.... И НАЧИНАЙ КРУТИТЬ РАЗМЕР ПО КАДРУ УВИДИШЬ КОГДА РАЗМЕР БУДЕТ ПОДХОДИТЬ К КРАЮ ЭКРАНА ОН РЕЗКО ЗАКРОЕТСЯ. СДЕЛАЙ ЭТО И НАПИШИ...... ЭТО ПРИЗНАК ЭТОГО РЕЗИСТОРА 100ом ХРЕНОВОГО....................................................................
Добавлено 14-09-2004 21:58
НАСКОЛЬКО ОПЫТА ЕСТЬ ПОЧТИ ВСЕ ПРОЦЕССОРА 11AK19 ВХОДЯТ В СЕРВИС............ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ SDA5457//////// ЭТОТ ЛЮБИТ ЧИСТО СВОЮ ПРОШИВКУ.............................................................................................
Freddi
Freddi
Сообщение #24 от 14/09/2004 22:19 цитата
[quote="Вано"]Freddi/ ДЕЛАЙ ТАК.. ВЫНЬ ПАМЯТЬ. ЗАЙДИ В СЕРВИС.... И НАЧИНАЙ КРУТИТЬ РАЗМЕР ПО КАДРУ ...... ЭТО ПРИЗНАК ЭТОГО РЕЗИСТОРА 100ом ХРЕНОВОГО....................................................................
Мой аппарат без памяти в сервис не входит.
Что должно быть с резистором? (обрывается или
изменение номинала)
fart длительность не мерял но придётся.
Буду приватно спрашивать о ней бо конфузно улыбка
Q701 можно о нём подробнее ?
Вано
Сообщение #25 от 14/09/2004 23:02 цитата
Freddi не верю=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ это самый первый апарат с ак19 он входил без проблем........ резистор конечно обрываетсся при макс нагрузке....... 701и 702 транзистор заменить не меряя......................
Freddi
Freddi
Сообщение #26 от 16/09/2004 17:29 цитата
Таки была неисправна TDA8844 по 22 ноге.
Убило новую при простреле TDKS недовольство, огорчение
Теперь апарат работает, включил DK но....
При настройке клинит - начинает искать и не находит
ничего. Иногда при переключении каналов пропадает
картинка .Можен это связанно с АПЧГ ?
Из за букв 1Y и 2Y. Контур я отпаял от 3-4 ноги
но это не помогло.Дайте дельных советов по переделке 1Y и 2Y может чего в опциях нужно по-
менять ?
fart
Сообщение #27 от 16/09/2004 17:39 цитата
"При настройке клинит - начинает искать и не находит" Freddi, если можно поподробнее. При отключенной антенне также ничего не найдет. Прошивки менял, а с каким СКВ?
Вано
Сообщение #28 от 16/09/2004 21:51 цитата
Ниччего дельного нет ......... контур даже можеш оставлять там ножки всеравно пустые 2Y...........а вот позицию 04 в настройках поставить 80.........и в опции 01 последние 2цыфры дожны стоять ******10.........................
Freddi
Freddi
Сообщение #29 от 18/09/2004 15:36 цитата
Hi All !
Подробнее выглядит так :
После выше описанного аппарат работает полный растр ,цвет звук .
Но когда настраиваеш каналы происходит следуещее.
Можно настроить пару програм в любом диапозоне (в начале ,в конце) потом не находя следующих станций продолжается настройка .Иногда при настройке изоборажение становится
ярче появляется ЛОХ и сдвигается меню настройки.
Остановил ,проподают и те каналы что были настроены.
Но выкл ,вкл. всё внорме. Если каналы просто смотреть то всё работает .При переключении
P+,P- иногда тоже теряется программа.
Прошивки все подставлял (оставил твою) СКВ стоит TECC2949VG28B
Глючит АПЧГ ,подскажите чего может в опциях изме-
нить ? Как уже грил 3-4 ноги от контура отпаял .
Был прикол с включением DK
OPTION 00: B1-B0 (1-1)
OPTION 09: B7...B0- включение стандартов звука, при В=0 стандарт не поддерживается
B7 - включение NTSC M
B6 - включение PAL N
B5 - включение PAL M
B4 - включение K1
B3 - включение L
B2 - включение I
B1 - включение D/K
B0 - включение B/G
потом ещё эксперементировал с разными настройками и решил залить на другую мис памяти
твою прошивку без DK и изменений .Вставил другую память звук есть... ?
В меню всеодно есть выбор BG-DK хотя если зайти в опции всё как и было
fart
Сообщение #30 от 18/09/2004 21:54 цитата
Freddi, совсем на днях точно также вел себя 11AK19 (точно не помню, какой). Пока не нашел подходящую прошивку, ничего путного не выходило. Даже невозможно объяснить, почему так вел себя аналоговый тюнер (коммутация при настройке соответствовала, а настройки в МВ3 и ДМВ не было с разными тюнерами).
А кроме того, попробуй настройку в ручном режиме. И на всякий случай, поменяй кондер по 53 ноге.
Вано
Сообщение #31 от 18/09/2004 22:08 цитата
Freddi я ОШИБСЯ не 01 а 00 . .......... вот утебя как раз стоит последнии ****11 а должно стоять 00000010 и должно все быть хорошо........пробуй это мы уже обпекались на экране чтото непонятное творится типа ( АРУ АПЧГ СМЕШАНОЕ)
Freddi
Freddi
Сообщение #32 от 18/09/2004 22:53 цитата
Вано с опцией 01 Регистр вида декодера видеопроцессора
B1-B0 ставил разные комбинаци
00 ,01,10,11 и всё тоже приперекл P+P- теряется картинка ,звук есть и как (АРУ-АПЧГ) колбасит
Или не та прошива или чёта надо в других опциях менять
Вано
Сообщение #33 от 19/09/2004 09:31 цитата
Тогда как он себя ведет без памяти счас?????? определись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Freddi
Freddi
Сообщение #34 от 19/09/2004 13:19 цитата
Да память не вытягивал (пока гоняю его пользую) но буду сегодня завтра потрошить и посмотрю. А как должен вести (на что обратить внимание)
Есть ещё особенность при входе в сервис (ADJUST) часто мигают символы IN UP как бы сами переключаются (значение байта не меняется а дёргаются IN UP)
ionas
Гость
Сообщение #35 от 01/10/2004 19:55 цитата
fart писал:
Freddi, совсем на днях точно также вел себя 11АК19 (точно не помню, какой). Пока не нашел подходящую прошивку, ничего путного не выходило. Даже невозможно объяснить, почему так вел себя аналоговый тюнер (коммутация при настройке соответствовала, а настройки в МВ3 и ДМВ не было с разными тюнерами).
Spinoza, net tda88441y itda88442y razvliciajutsia tem cto na odnoi est vnutreni kontur videodemoduliatora
Freddi
Freddi
Сообщение #36 от 02/10/2004 18:30 цитата
Телевизор стал моим улыбка
На днях зайду к преятелям в ТЦ и поменяю tda88442y на 88441y
думаю всё станет ок.
P.S. Есть ли у этой модели (Blue Screen) или зависит от проца ?
Если да то как его в ключить ?(координаты опций)
nikman
Сообщение #37 от 02/10/2004 21:01 цитата
в Опции 2 В0 установить 1 будет blue screen информация по памяти нужно уточнить по записям
Freddi
Freddi
Сообщение #38 от 03/10/2004 18:17 цитата
nikman Спасибо включил !
Эсть ли ещё какие феньки в этом шасси ? улыбка
Которые можно включить.
fart
Сообщение #39 от 03/10/2004 19:02 цитата
Freddi, "На днях зайду к преятелям в ТЦ и поменяю tda8844 2y на 8844 1y "- Извини за глупый вопрос:- А для какой цели?
