kirgis17
Помогите наити причину, Телик Universum FT4203, шасси Е9, поступил с горелым трафом, после замены на оригинал все пошло, но по горизонтали постоянно видны мелкие искажения по всему экрану с верху до низу, клиент скасал что раньше до поломки тоже так было. Но так смотреть невозможно,изображение постоянно плавает.
Может кто чево посоветует, буду очень благодарен!
tvlord1
| kirgis17, Поменяй кондер по 130В. |
Богдан
Было похоже но в других ТВ.
1.Х- пайка резистор с задающего строк.
2.После замены ТДКС ,скоба сердецника прикасалась
к какому то диоду.ТДКС был чуть не той формы. |
Konrad Brening
Пхоже на то что идёт пулсация по питанию.
Возможно какойто конденсатор высох.
Проверь осцилографом выходные напряжения с блока питания. |
Вано
| новый апарат конечно..... посмотри может земля с кина отвалена....... |
SS1
| Проверь в ЗГ строк электролиты, по питанию, или ТДКС в умножении |
kirgis17
| Причину устранил, всем спасибо, кондер С 714 ( 1мф/250 ) заменил и усе заработало, |
