Schneider TV17-100hz -БП?
На страницу Пред.  1, 2
Вiталь
Сообщение #21 От 07/11/2004 02:18 цитата
При запайке на это пустое место конденсатора наблюдал кое-какие улучшения в запуске . Впрочем возможно у тебя бяка абсолютно в другом, и все мои советы как мёртвому припарка улыбка .
serge6
Сообщение #22 От 07/11/2004 02:22 цитата
В руках держу ету плату там действительно незапаяное место.
Georg
Georg
Сообщение #23 От 07/11/2004 02:32 цитата
Вiталь,
Вiталь писал:
и я того же мнения недовольство, огорчение
Завтра попробую реанимировать второе шасси-там БП восстановлю(нет ИС и полявика) и посмотрим как он на лампаду зафурычит.
serge6,
serge6 писал:
лучше бы я её держал улыбка Было бы что поставить вместо моей голливудская улыбка Счас снова глюк-как и изначально было- всё занижено,без лампы(и НОТ-а)- гуляет от 118 до 225 вольт,остальное тоже в 2 раза ниже.Т.е что было днём. тАК ЧТО ИС201 не приделах была,походу.Хрен знает,что за глюканы.
Но факт,что на холостом ходу и на лампу ЭТИ Бэ-Пэ , мать их и того кто изобрёл очередное говно-работают !
Вот счас держу вторую плату-не пахана,за искл.снятых ИС в БП ,полевика,пару литов и мостика,ну и оптрон с тиистором приватизирован.Переставлю с моего геморойного.Интересно,ЕСЛИ ЗАВЕДЁТЬСЯ-что,транс НОВЫЙ,чтоли?
Короче,чем новее гробики,нем херовее всё.
Люшик
Люшик
Сообщение #24 От 07/11/2004 11:19 цитата
SERGE если гуляют режимы подставь другую TL431CLP упр,оптопарой может оно,
Georg
Georg
Сообщение #25 От 07/11/2004 13:54 цитата
Люшик, Счас подкину.
Добавлено 07.11.2004 13:14
Нифига не помогло-так же всё-
Georg писал:
Georg
Georg
Сообщение #26 От 07/11/2004 16:01 цитата
Поменял полевик в БП BUZ91A на 2SK2604 бушный с какогото моника-теперь БП держит 25 вт лампу на нагрузку.но 100 вт неифига ипри подключенном строчном транзисторе пытаеться запуститься-слышно,что высокое начинает идти,и в этот момент напр.145 падает до 100 в и все другие с БП тоже.Т.е получаеться,что БП всё равно не держит нагрузку.
Нихера я не понял!
kulek
kulek
Сообщение #27 От 07/11/2004 22:45 цитата
Блок питания "любит" оригинальный полевик, резистор в затворе проверь на соответствие номинала. Дросселек последовательно с диодом по + 145 в ты я надеюсь не выкинул? улыбка
Georg
Georg
Сообщение #28 От 07/11/2004 23:33 цитата
kulek,
-от с оригиналом и не пахал,хотя а говорил выше-может он левый.
kulek писал:
15 ом.
kulek писал:
а нафига-есть он там,всё по оригиналу.
Люшик
Люшик
Сообщение #29 От 08/11/2004 00:24 цитата
Georg может у тебя все намного банальнее -полусухой электролит по+В ?? так же диод по питанию +В не тот бывает стоит быстродействующий а поставили обычный ведь аппарат после мастеров!
Georg
Georg
Сообщение #30 От 08/11/2004 01:13 цитата
Люшик, Да я такие вещи проверяю в первую очередь улыбка
Всё норма.
kulek
kulek
Сообщение #31 От 08/11/2004 08:33 цитата
Извини , может повторюсь - в дежурке напруга регулируется?
На высоковольтном кондере при нагрузке напруга не падает? Блок питания При пониженном напряжении не работает ( меньше 185 в сети если).
Georg
Georg
Сообщение #32 От 08/11/2004 12:24 цитата
kulek,
kulek писал:
не крутил.
kulek писал:
нет,290 стабильно.И сеть 220 переменного голливудская улыбка
