Samsung CK-5039ZR SCT11D - вопрос о замене тюнера
VRV
VRV
Сообщение #1 от 05/11/2004 13:55 цитата
Ситуация такова:
На этом шасси установлен тюнер ТЕСС2985VD28A который безвозвратно скончался. Такой же тюнер найти не удалось, поставщики предлагают ТЕСС0985VD28A. С виду они не отличаются (ноги совпадают). Брать то что предлагают или искать б.у? Прошу помощи
AlexP
AlexP
Сообщение #2 от 05/11/2004 18:27 цитата
VRV, а разница в 450 руб. шок Если он и 9В то может бытькомутация не --, а +,
тогда и проц придется менять. Чем они отличаются ? Просмотри схемы Самсунгов и сравни их. Тогда и сам все поймеш.
CELERON
CELERON
Сообщение #3 от 05/11/2004 20:56 цитата
VRV, Идет 100%
AMA
Гость
Сообщение #4 от 05/11/2004 21:42 цитата
CELERON - прав, действительно заменяет.
Вот, как это расшифровывается.
1 цифра - RECEIVING SYSTEM:
1 - NTSC
2 - PAL B/G
3 - JAPAN
4 - AUSTRALIA
5 - U.K.
6 - S.A. OR OIRT
7 - PAL D/K
8 - ITALY
9 - FRANCE
0 - MULTI
2 цифра - JACK TYPE:
1 - 300Ω + 300Ω
2 - 300Ω ONE INPUT
3 - 300Ω + 75Ω (F CONNECTOR)
4 - NOT AVAILABLE
5 - 300Ω + 75Ω (PHONE)
6 - 300Ω + 75Ω (DIN)
7 - NOT AVAILABLE
8 - 75Ω ONE INPUT(PHONE)
9 - 75Ω ONE INPUT(DIN)
0 - 75Ω ONE INPUT(F CONNECTOR)
3 цифра - AGC SUPPLY VOLTAGE:
0 - 1.7V
4 - 4.0V
6 - 6.5V
7 - 7.0V
8 - 8.0V(7.5V)
4 цифра - RECEIVING CHANNEL RANGE:
1 69 -
2 - -
3 82 STANDARD
4 - -
5 105 CABLE
6 110 -
7 - -
8 - -
9 139 FULL BAND
0 155,181 -
5 - TUNING SYSTEM:V - VOLTAGE SYNTHESIZING
L - LOP
F - FREQUENCY SYNTHESIZING
P - PLL
6 - B+ SUPPLY VOLTAGE/AFC:
A - 12 /6.5
L - 12 /4.5
K - 12/ -
D - 9 /4.5
J - 9/ -
G - 5 /2.5
И последние -28, это его тип (габариты, расположение выводов....)
Удачи.
Александр
AMA Company, Moscow.
AlexP
AlexP
Сообщение #5 от 05/11/2004 22:29 цитата
AMA, это соответствует только для тюнеров Samsung ?
Konstantin
Сообщение #6 от 05/11/2004 22:29 цитата
AlexP писал:
Зачем менять проц ??? Гораздо проще и дешевле добавить инверторы.
AlexP
AlexP
Сообщение #7 от 05/11/2004 22:35 цитата
Konstantin, когда инверторы нужно добавлять , то проблем нет. А если приходится подключать без инверторов,т о не все процы могут без ключа нормально работать. Проверенно на опыте нескольких телеков , убитых грозой. Приходилось ставить тюнера и процы из того что могли найти в продаже.
VRV
VRV
Сообщение #8 от 08/11/2004 13:20 цитата
Докладываю по теме:
ТЕСС2985VD28A - 20$
ТЕСС0985VD28A - 8$
Зачем платить больше ? ТЕСС0985VD28A прекрасно заменяет ТЕСС0985VD28A
AlexP, CELERON, AMA, всем СПАСИБО !
