STIPLER
Халтурщик
| alek50685 писал: | | КЗ по выходу БП нет... по 125 вольтам сопротивление на электролите 70 ом |
| alek50685 писал: | | соплей нет... пробит CR409 2kv |
| alek50685 писал: | | и все, работает |
SASHATOD
alek50685, [url]
ну я выпаивал строчный транзистор, и лампу вешал[/url]
Ты меня огорчил  |
виктор-теледоктор
| alek50685 писал: | по 125 вольтам сопротивление на электролите 70 ом
А что мешало этот замер сделать до создания темы?  | alek50685 писал: | | КЗ по выходу БП нет |
70 ом по цепи 125в это и есть КЗ,странно что ты этого не знал. |
ProIzhevsk
| alek50685 писал: | | ну я выпаивал строчный транзистор, и лампу вешал |
А правильнее не транзистор выпаивать, а рвать питание по строке на выходе БП, чтобы исключить вот такие случаи и сразу отсеять БП и всё остальное. |
STIPLER
Халтурщик
| ProIzhevsk писал: | | alek50685 писал: | | ну я выпаивал строчный транзистор, и лампу вешал |
и ТДКС внутри замыкал - сколько раз было...  |
ProIzhevsk
| STIPLER писал: | | ProIzhevsk писал: | | alek50685 писал: | | ну я выпаивал строчный транзистор, и лампу вешал |
О том и речь, отделяем БП от строки по питалову строки на выходе БП, делаем вывод о неисправности строки и идём копать строку:ТДКС, НОТ, кондёры в их цепи и прочее. А то выдираешь из платы НОТ, и думаешь, что разгрузил БП, а оказалось, что пробит ТДКС или кондёры в цепи НОТ, а ТС сидит и мучает исправный БП )) |
STIPLER
Халтурщик
ProIzhevsk, Если HOT ещё и прозвонить после того, как "выдрал"...  |
виктор-теледоктор
| Там делов было на 15 сек, прозвонить НОТ прямо в схеме,прибор сразу бы запищал из-за пробитого кондюка CR409,вместо этого получилось 2 стр. байды. |
