LG RT-20CC25M Не включается.
Zyxel
Сообщение #1 От 21/11/2018 16:59 цитата
Пришел с проблемой не включается. больше года назад в нем менялась STRW6754 и C810-47/50v.
Состав: Шасcи MC-049B, SMPS - STR-W6754, Кадровая TDA4863AJ , FBT - 6174V-6006M, Проц-VCT49XYF PZ C7 MICRONAS , HOT-TT2170.
И так. на данный момент при включении в розетку один раз моргает кр. светодиод со звуком цык и тишинааа. при этом появляется напряжение В+ 110в и медленно падает в ноль. Hot целый. была отключена строчная р. бп нагружен на лампу 60вТ. напряжение на конд С810 17в. не плавает. 310в на шиме присутствует постоянно. зная про казусы шима. заменил на новый и заодно с810.и с809. диод по В+ целый. R806 целый. ничего не изменилось. обращаюсь к коллективному разуму. ПОМОГите . подкиньте мысль.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 21/11/2018 17:37 цитата
Zyxel,
а цыкает высокое?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 21/11/2018 18:13 цитата
Zyxel, а остальные питания?
непоседа
непоседа
Сообщение #4 От 21/11/2018 18:40 цитата
А пайка как поживает в пит.цепях.
Zyxel
Сообщение #5 От 21/11/2018 21:03 цитата
Цык слышно из бп. Вместо строки лампочка. На счёт пайки - непропаев пару всего мелких Ито кадровая. По БП все четко. Вместо оптопары поставил рез 10к. Тоже ничего.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #6 От 21/11/2018 21:53 цитата
Zyxel, я вот не понял ты разделил проблему,питатель,или строка ?
nsn63
nsn63
Сообщение #7 От 22/11/2018 00:48 цитата
Без строки и без лампы как себя ведет?К.з по всем вторичным питаниям нет?
Zyxel
Сообщение #8 От 22/11/2018 11:02 цитата
vadim3008, Спасибо . оборван был F802 по 14в в БП. Небыло запитки оптопары. Аппарат завелся. Тему Закрываю.
