TV Erisson 21SF10 нет запуска БП
На страницу 1, 2, 3  След.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 27/05/2015 13:24 цитата
Состав:
Проц - LA76938Y 7N
Память - ST24C08
БП - CQ0765RT
Кадровая - LA78040
Звук - LA42351
Тюнер - EWT-5F3M43-EW
Строчник - BSC25-0213Y
HOT - 2SC5148
RGB - 2SC2482
Поступил нет включения от сети 220в. Открыл предохранитель цел. Стал проверять элементы БП. Перепроверил практически все, не могу понять что пропустил БП не стартует, даже в дежурку не выходит. 765RT 2 раза подкидывал, всю первичку проверил... Были случаи когда подольше постоит , потом включишь на +В появлялось 47в и потом постепенно падает до 0. Вторичку проверил на КЗ все нормально...Посадил на лампу и отключал все линии во вторичке и по одной и все вместе результат 0.Подкинуд LA78040. Отключал ОС тоже самое. А1930 проверял - рабочий. НОТ - рабочий.На схеме отметил элементы которые проверял. Не могу понять что пропустил или не проверил прошу помощи..
ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 14:27
C510 тоже проверял... Q506 в схеме не стоит...
 Размер файла:  284.2 КБ
 Просмотрено:  1132 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 27/05/2015 13:29 цитата
Позистор тоже может подкарачивать
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 От 27/05/2015 13:32 цитата
REKKA писал:
Резистор на запуск R504 220k заменил, переменный в обратке R501 проверял, регулируется от 0 до 2,2к
Позистор щас попробую убрать...
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #4 От 27/05/2015 13:41 цитата
Ореховский Ю.А., Литы в первичке как поживают?
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 27/05/2015 13:45 цитата
Ореховский Ю.А., Стабилитроны проверил заменой ?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #6 От 27/05/2015 13:50 цитата
SHAPSHNIKOV-69 писал:
Литы в первичке проверял на ESR
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 27/05/2015 13:51 цитата
Да он же вроде на схеме отметил ,что менял Про сетевую банку(лит ) тоже незабудь проверить
gnom69
gnom69
Сообщение #8 От 27/05/2015 13:53 цитата
REKKA, Читай внимательно....ПРОВЕРЯЛ!
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #9 От 27/05/2015 13:53 цитата
REKKA писал:
Да менял... D506 по питанию 765RT щас подкину еще раз
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #10 От 27/05/2015 13:55 цитата
Ореховский Ю.А., На 3pin IC500 что?
gnom69
gnom69
Сообщение #11 От 27/05/2015 14:09 цитата
Ореховский Ю.А., Хватит лгать уже, где в твоём посте про замену слово...?765 ты с дуру подбросил аж 2ва раза.Не бось и микру дохлую подкинул.
ut3eo
Сообщение #12 От 27/05/2015 14:09 цитата
Во-во, и на остальных тоже. Ни одного измерения, одни гадания.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #13 От 27/05/2015 14:11 цитата
gnom69 писал:
А зачем мне врать то, два раза и подбросил... подумал новые... вдруг бракованная какая поэтому и подболсил.
REKKA
REKKA
Сообщение #14 От 27/05/2015 14:15 цитата
SHAPSHNIKOV-69,Я не могу от Ореховский Ю.А., узнать ничего от позистора, а ты про ШИМКУ его пытаешь
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #15 От 27/05/2015 14:16 цитата
ut3eo писал:
На 3 pin напруга от 9,6 до 14в
gnom69
gnom69
Сообщение #16 От 27/05/2015 14:17 цитата
Ореховский Ю.А., Тебе базар идёт про стабилитроны , а ты опять дуру гонишь или я пьяный и не соображаю , что происходит..
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #17 От 27/05/2015 14:18 цитата
REKKA писал:
Позистор не коротит на банке 270в
ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 15:19
gnom69 писал:
Стабы оба заменил и D506 и D503
REKKA
REKKA
Сообщение #18 От 27/05/2015 14:23 цитата
А как ты позистор проверял..............270 в мало
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 От 27/05/2015 14:24 цитата
Как там поживает глина во вторичках?
Разговоры о позисторе применительно к старту БП - это ваще пипец. смех
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #20 От 27/05/2015 14:36 цитата
Ореховский Ю.А., Или ты ничего не менял, или что-то дохлое влепил. подшучивать, дразнить
RFT
