TV Erisson 21SF10 нет запуска БП
Ореховский Ю.А.
27/05/2015 13:24
Состав:
Проц - LA76938Y 7N
Память - ST24C08
БП - CQ0765RT
Кадровая - LA78040
Звук - LA42351
Тюнер - EWT-5F3M43-EW
Строчник - BSC25-0213Y
HOT - 2SC5148
RGB - 2SC2482
Поступил нет включения от сети 220в. Открыл предохранитель цел. Стал проверять элементы БП. Перепроверил практически все, не могу понять что пропустил БП не стартует, даже в дежурку не выходит. 765RT 2 раза подкидывал, всю первичку проверил... Были случаи когда подольше постоит , потом включишь на +В появлялось 47в и потом постепенно падает до 0. Вторичку проверил на КЗ все нормально...Посадил на лампу и отключал все линии во вторичке и по одной и все вместе результат 0.Подкинуд LA78040. Отключал ОС тоже самое. А1930 проверял - рабочий. НОТ - рабочий.На схеме отметил элементы которые проверял. Не могу понять что пропустил или не проверил прошу помощи..
ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 14:27
C510 тоже проверял... Q506 в схеме не стоит...
REKKA
27/05/2015 13:29
Позистор тоже может подкарачивать
Ореховский Ю.А.
27/05/2015 13:32
REKKA писал:
Резистор на запуск R504 220k заменил, переменный в обратке R501 проверял, регулируется от 0 до 2,2к
Позистор щас попробую убрать...
SHAPSHNIKOV-69
27/05/2015 13:41
Ореховский Ю.А., Литы в первичке как поживают?
gnom69
27/05/2015 13:45
Ореховский Ю.А., Стабилитроны проверил заменой ?
Ореховский Ю.А.
27/05/2015 13:50
SHAPSHNIKOV-69 писал:
Литы в первичке проверял на ESR
REKKA
27/05/2015 13:51
Да он же вроде на схеме отметил ,что менял Про сетевую банку(лит ) тоже незабудь проверить
gnom69
27/05/2015 13:53
REKKA, Читай внимательно....ПРОВЕРЯЛ!
Ореховский Ю.А.
27/05/2015 13:53
REKKA писал:
Да менял... D506 по питанию 765RT щас подкину еще раз
SHAPSHNIKOV-69
27/05/2015 13:55
Ореховский Ю.А., На 3pin IC500 что?
gnom69
27/05/2015 14:09
Ореховский Ю.А., Хватит лгать уже, где в твоём посте про замену слово...?765 ты с дуру подбросил аж 2ва раза.Не бось и микру дохлую подкинул.
ut3eo
27/05/2015 14:09
Во-во, и на остальных тоже. Ни одного измерения, одни гадания.
Ореховский Ю.А.
27/05/2015 14:11
gnom69 писал:
А зачем мне врать то, два раза и подбросил... подумал новые... вдруг бракованная какая поэтому и подболсил.
REKKA
27/05/2015 14:15
SHAPSHNIKOV-69,Я не могу от Ореховский Ю.А., узнать ничего от позистора, а ты про ШИМКУ его пытаешь
Ореховский Ю.А.
27/05/2015 14:16
ut3eo писал:
На 3 pin напруга от 9,6 до 14в
gnom69
27/05/2015 14:17
Ореховский Ю.А., Тебе базар идёт про стабилитроны , а ты опять дуру гонишь или я пьяный и не соображаю , что происходит..
Ореховский Ю.А.
27/05/2015 14:18
REKKA писал:
Позистор не коротит на банке 270в
ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 15:19
gnom69 писал:
Стабы оба заменил и D506 и D503
REKKA
27/05/2015 14:23
А как ты позистор проверял..............270 в мало
Yuritsh
27/05/2015 14:24
Как там поживает глина во вторичках?
Разговоры о позисторе применительно к старту БП - это ваще пипец. смех
SHAPSHNIKOV-69
27/05/2015 14:36
Ореховский Ю.А., Или ты ничего не менял, или что-то дохлое влепил. подшучивать, дразнить
Ореховский Ю.А.
27/05/2015 14:44
Yuritsh писал:
Проверил глину изменений нет... Попытка запуска происходит, если БП не посажен на лампу то напруга +В поднимается до 47в... сажал на на лампу то до 9в было... потом падает до 0
ut3eo
27/05/2015 14:45
Ореховский Ю.А. писал:
На 3 pin ничего нет... он в дежурку не выходит , что я там могу измерить ???
Причём дежурка? С В+ через R504 идёт на 3-ю ногу порядка 18в. Меряешь надеюсь относительно банки а не "корпуса"?
Ореховский Ю.А.
27/05/2015 14:51
ut3eo писал:
Извини не правильно ответил, на 3 pin напряжениение все время есть оно меняется от 9,6в до 14в
ut3eo
27/05/2015 14:58
Ореховский Ю.А.,Так и должно быть. Теперь правильно ответь за остальные пины.
Ореховский Ю.А.
27/05/2015 15:12
1 - 270в
2 - земля
3 - 9,6 - 14в
4 - 2,2в
5 - 16в появляется потом сразу пропадает.
валентин-сибиряк
27/05/2015 15:14
Ореховский Ю.А., А где замеры на Шимке,ага опоздал смущен С 512 почему не проверил? недовольство, огорчение
Ореховский Ю.А.
27/05/2015 15:14
Читал подобную тему , точно такой же был эффект, проблемма была со строчником...строчника такого что бы подкинуть нет пока...
ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 16:17
валентин-сибиряк писал:
Замеры на шимке дал по пинам... С512 проверял, только не отметил, я об этом писал в посту после схемы...
валентин-сибиряк
27/05/2015 15:18
Да лучше диод по +В проверь заменой.
Ореховский Ю.А.
27/05/2015 15:20
Уже заменил и диод и глину ...
виктор-теледоктор
27/05/2015 15:21
А причем тут ТДКС?Ты ведь (как утверждаешь) отключал нагрузку по В+ и вешал лампу?
SHAPSHNIKOV-69
27/05/2015 15:22
Ореховский Ю.А., Причём тут строчная, ты БП в автономе на нагрузку включал?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 16:23
Опоздал улыбка
ut3eo
27/05/2015 15:29
Ореховский Ю.А., ШИМ скорей всего рабочий. Проблема во вторичке. Этот БП на лампу может и не запуститься, лучше использовать резистор 1кОм на 10вт.,предварительно отключив строчку.
Ореховский Ю.А.
27/05/2015 15:31
виктор-теледоктор писал:
Вешал да сотку (100) лампу... может критично, 60Вт нету лампы , щас принесу попробую на 60 запустить..
SHAPSHNIKOV-69
27/05/2015 15:36
Ореховский Ю.А., Тебе выше говорили- резистор вешай. подмигивание
Ореховский Ю.А.
27/05/2015 15:37
Щас попробую и отпишусь...
Ореховский Ю.А.
27/05/2015 16:09
На лампу 60вт запустился,это оказывается такой БП, на сотку не запускается... сотка получается много, хотя другие на сотку запускались всегда... Буду еще раз проверять НОТ и кондеры в коллекторе НОТ... линию +В
валентин-сибиряк
27/05/2015 16:16
Воз с места сдвинулся. классно!
SHAPSHNIKOV-69
27/05/2015 16:22
Две страницы испИсать- что бы понять,чем его нагружать... шок
Ореховский Ю.А.
27/05/2015 16:28
У меня все бп работали на сотку... поэтому и появились сомнения в его исправности...
Ореховский Ю.А.
28/05/2015 09:25
Проверил НОТ, все пленочники и диоды в коллекторе, в общем всю обвеску НОТ и вторичку ТДКС на ВУ.... уперся в строчник , заказал, завтра будет заменю и отпишусь....
REKKA
28/05/2015 10:57
А литы ты в обвязки СР проверил
Ореховский Ю.А.
28/05/2015 11:32
REKKA писал:
Литы проверил ESRом ... хорошие...
Ореховский Ю.А.
29/05/2015 09:12
Заменил FBT телевизор запустился поставлю на прогон. Неисправным был строчник, были сомнения по поводу БП... На этом шасси БП на лампу запускается плохо поэтому были сомнения, надо вместо лампы резистор. У меня на 60 вт лампу запустился, но не больше...
ut3eo
29/05/2015 09:51
Ореховский Ю.А., Облегчи себе жизнь, собери такой прибор (пару часов работы, зато потом куча сэкономленного времени). Сам таким пользуюсь лет десять (90% определения неисправности ТДКС, ОС, Др, ТПИ)
Ореховский Ю.А.
29/05/2015 12:05
Спасибо за схемку, попробую собрать... нужная вещ, этот раз очень бы понадобилась классно!
киев
29/05/2015 12:51
Ореховский Ю.А., какая микроба стояла и какую поставил - FSQ0765 с KA5Q0765 не перепутал?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2015 11:53
не дочитал тему
tynalex
29/05/2015 13:32
ut3eo писал:
Куйню ты предлагаешь, этот прибор львинную долю неисправных ТДКСов считает исправными, хотя на самом деле они негодные! Лично сам убедился. Пока что ничто кроме генероттора не может проверить ТДКС в реальности на исправность. Только "дуга" на выходе при соответствующем токе потребления может служить основанием исправности! А этот приборчик, который который ты предлагаешь - для школьников! И для отклонялок он тоже не годится (только при полном замыкании витков срабатывает). В результате "ось" дымит, запах, а прибор показывает исправность её.
Оську лучше проверять обычным переменным напряжением 50гц (кадровые катушки) и 15-30кгц импульсным (строчные катушки).
Ореховский Ю.А.
29/05/2015 13:44
киев писал:
не дочитал тему
Была CQ0765RT поставил такую же точно
ut3eo
29/05/2015 20:11
tynalex писал:
этот прибор львинную долю неисправных ТДКСов считает исправными, хотя на самом деле они негодные!.
Я так не считаю. По ТДКСам как раз почти всё он отбраковывал. Некоторые сомнения, на первых порах, возникали, когда дефект был в диодах или в ВВ-кондесаторах - светодиод "годности" горел, но с меньшей яркостью (при кз витках чётко гаснет).
Безусловно генеротор даёт 100%-ю проверку, но ... начинаю всегда с этого пробника, тем более он вмонтирован в мультиметр М-890 и всегда со мной. ТДКС не выпаиваю, просто "подымаю" первичку. Не всегда, конкретно, определяет в 100-герцовых ОСах строчные катушки и в любых кадровые с дополнительными элементами (диоды, резисторы). Для увеличения диапазона измеряемых индуктивностей исключил со схемы зуммер (стал проверять мелкие ТПИ).
Может быть и игрушка, но лучше чем ничего. улыбка
