SONY KV-29X1R отключается
suolvi
Сообщение #1 от 03/10/2019 11:27 цитата
Добрый день.Шасси BE-3D.
проц-SDA 302C263-GEG
видео-CXA 2076Q-TL
память-ST24E32MGTR
кадровая-STV9379
питание-STR-S6709
При вкл в сеть появляется высокое,есть накал,200в на катодах,соответственно заперты,экран
тёмный,через некоторое время отключается и опять включается.При добавлении ускоряющего экран тёмный.Видимо проц запирает катоды из за отсутствия кадровой.Напряжения питания в норме-135в,9в,15в.На кадровую отсутствуют импульсы запуска на 1 и 7 ноге.Что может блокировать импульсы запуска?Спасибо!
birluk
birluk
Сообщение #2 от 03/10/2019 12:36 цитата
suolvi писал:
обвес,питание кадровой?
litam
Сообщение #3 от 03/10/2019 13:37 цитата
suolvi писал:
Узкая полоса должна быть по любому.
Ускоряющее на панельке кинескопа сколько?
suolvi
Сообщение #4 от 03/10/2019 17:18 цитата
Ускоряющее 320в,питание +-15в,проц блокирует катоды от прожига кина при неработающей кадровой я думаю.
suolvi
Сообщение #5 от 03/10/2019 20:10 цитата
Ускоряющее поднял до 800в,полоса появилась,там против часовой поднимается,на входах V+ V- кадровой нет пилы,только постоянка 3,2в.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 от 03/10/2019 20:32 цитата
suolvi писал:
Да сама битая кадровая и блокирует.Мысли поменять кадровую и кондер вольтодобавки не было?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 03/10/2019 20:38 цитата
виктор-теледоктор, смех смех смех
suolvi
Сообщение #8 от 03/10/2019 21:32 цитата
Откинул кадровую,ничего не изменилось,осциллограф не тупит,на H-DRIVE видит импульсы.
jonster
jonster
Сообщение #9 от 04/10/2019 07:49 цитата
suolvi писал:
По схеме от 4-го пина к\р и V- КОК идут сигналы на схемку c выходом на проц protection. Проц, не видя работы КР, может тупо блокировать выходы V+ V-. Имхо - делай, как сказал виктор-теледоктор.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 от 04/10/2019 12:02 цитата
Кадровую для начала пропаять бы.
suolvi
Сообщение #11 от 04/10/2019 18:58 цитата
Заменил кадровую,конденсатор вольтодобавки,ничего не изменилось,только постоянка на 1 и 7 ноге микросхемы стала 1,4 в.Сопротивление кадровых катушек 10 Ом не многовато ли?Сопротивление строчных меньше 1 Ома.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #12 от 05/10/2019 00:14 цитата
10 ом-норма.
Коснись осторожно пинцетом вход кадровой развертки.Реагирует?Полоса расширяется?
Тщательно пропаяй проц.
ДИЛЬШОД
Сообщение #13 от 05/10/2019 05:35 цитата
В некоторых соньках мрут 9 вольтовые крены. Не этот ли случай?
suolvi
Сообщение #14 от 05/10/2019 09:21 цитата
При касании 1 ноги полоса расширяется,питание 9 вольт стабильно,позже пропаяю CXA.
suolvi
Сообщение #15 от 05/10/2019 16:38 цитата
Пропайка не помогла,есть смысл ставить чистую 24E32?
suolvi
Сообщение #16 от 05/10/2019 17:29 цитата
Шина SDA просажена до 1 в,отмаргивает 4 раза после нескольких попыток включения.
suolvi
Сообщение #17 от 05/10/2019 20:37 цитата
А просаживает еепромка,спротивлние на 5 ноге 500 Ом.Не подскажете замену ST24E32,в продаже нигде нет.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #18 от 05/10/2019 20:54 цитата
suolvi писал:
Что то новенькое.Ты раньше не писал что ошибку отмаргивает.
suolvi писал:
Поставь для проверки память с меньшей памятью,16,или большей 64,посмотреть, экран развернется ?
jonster
jonster
Сообщение #19 от 07/10/2019 13:40 цитата
suolvi писал:
Ничего типа такого не было, но вот опять. смех
suolvi
Сообщение #20 от 07/10/2019 18:30 цитата
Купил сегодня ST24E32F6 ,правда в дип корпусе,теперь при добавлении ускоряющего есть растр с лохами,чем можно прошить,СH314A похоже не прокатит.
