Автор | Сообщение |
vvkchik
Братцы! Помогите!Может кто встречался с проблемой у “Panasonic” sh.MX5 – срывы синхронизации, сверху выбивает группу строк, своего рода заворот, кадры бегут…..
Клиент бандитского типа, звонит каждые 30 минут, торопит. Я уже не разбираясь и почитав архивы махнул M52770 – не помогло, поменял все литы в кадрах, померял скопом фильтрацию напряжений – все в норме! Даже радиатор на la7840 увеличил, ибо грелась, что дурная! В сервисе все перепробовал, ничего…. Буду премного благодарен за любые соображения! |
valya
Streik
Посмотри осциллографом видеосигнал на синхросепараторе уже плохо помню если подается через емкость то может она потеряла номинал,
как раз кадровые и искажаются ,а строка еще вытягивает.И готовь гранату Ф1 это надежнее |
vvkchik
По НЧ все нормально, подал 2 одинаковых сигнала - по НЧ с генератора, а по антенне те же цв. полосы. При этом по ВЧ все нормально! Но все равно спасибо за отклик! Еще раз попробую пройтись по емкостям. А мой крутой уже купил новый ТВ, у них это без проблем. Но ему уже самому интересно, что же там такое, придется заканчивать! |
Гость
Обрати внимание на АРУ,на синхру может она влиять! |
