фунтиций
Состав: Шасси KS7C. Проц: наклейка - T-TIMPAS-1701, память 24С16, кадры LA78045, ТДКС FUH29A001V, звук TDA7297SA, НОТ - J6810A.
Пришёл аппарат с проблемой по кадрам: высохли кондёры вольтодобавки и питания кадров.
Пробежался ESR- метром по всем кондёрам, заменил штук пять. Телевизор нормально работает, коррекция в норме, в сервисе всё регулируется. Но лезет помеха в виде двух тонких горизонтальных линий (одна светлая, другая тёмная), хаотически с медленной скоростью перемещаются по экрану вверх/вниз. Замена литов, диода, сухого кондера в паралели диоду по +В ничего не дают. Проверил кондер с горячей стороны питателя на холодную – в норме. Кинул провода с сердечника тдкс и трансформатора питателя на корпус – толку ноль. Помеха видна только на светлом фоне. Куда ещё копнуть?
На фотках видно...
ДОБАВЛЕНО 26/01/2020 11:28
Очень сильно греется кадровая и транзистор коррекции. Плата под ними и вокруг тёмная, походу это их штатный нагрев на данном шасси...
| IMG_20200126_094623 - копия.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
1007.63 КБ |
| Просмотрено: |
312 раз(а) |
| IMG_20200126_094453 - копия.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
1022.42 КБ |
| Просмотрено: |
289 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Что то лезет с частотой сети, скорее всего проблема на горячей стороне питателя. С видеовхода помехи просматриваются? |
фунтиций
| На всех входах в любом режиме. Там стоит две сетевых банки, включены последовательно. На ESR норма... |
STIPLER
Халтурщик
фунтиций
| Отключал, толку нет. Помеха точно с питателя? Я чёт думаю, со строки откуда то лезет... |
STIPLER
Халтурщик
| фунтиций писал: | | Отключал, толку нет. |
ОК. Может из источника сигнала лезет? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
фунтиций, петля размагничивания через реле срабатывает?
Реле установлено на плате или нет? |
STIPLER
Халтурщик
| Борис Горбунков писал: | фунтиций, петля размагничивания через реле срабатывает?
Если он отключал саму петлю - пофиг. |
jonster
| фунтиций писал: | | лезет помеха в виде двух тонких горизонтальных линий (одна светлая, другая тёмная), хаотически с медленной скоростью перемещаются по экрану вверх/вниз... | Медленная скорость - помеха связана с почти равной частотой сети и кадровой. Аналогичная тема была давненько и ларчик просто открывался - какой-то силовой девайс на тиристорах был виновником.
Это как вариант, а там может и что другое. |
STIPLER
Халтурщик
| jonster писал: | | ларчик просто открывался - какой-то силовой девайс на тиристорах был виновником. |
Откуда там тиристоры???
"там какой то проводок, наверное, отпаялся..." (один клиент).
jonster, ну ты ж не клиент, а мастер - один из лучших, что здесь остались...  |
jonster
| STIPLER писал: | | jonster писал: | | ларчик просто открывался - какой-то силовой девайс на тиристорах был виновником. |
jonster, ну ты ж не клиент, а мастер - один из лучших, что здесь остались...  | Ну не приснилась же мне та давнишняя тема? Там, как обычно, дофига флуда было и приплели даже блоки питания к стационарным телефонам. Но больше склонялись - такую помеху могут вносить в сеть в основном тиристорные устройства, которую фильтры ящика не видят и спокойно пропускают.
Насколько помню - у клиента ящик нормально заработал. Вот так вот.  |
фунтиций
| От кадров что может быть? Сама микра может такое давать? Кстати, кондер параллельно кадровым катушкам проверял - как в мануале, всё в норме. |
южный
Коммунист
| А тангенс угла потерь (утечку) посмотреть религия не позволяет? ESR это то, но 2-3 процента утечки, а то больше.... |
jonster
| фунтиций писал: | | От кадров что может быть? Сама микра может такое давать?.. | Был похожий случай, но помеха стояла неподвижно, а тут нечто другое. |
STIPLER
Халтурщик
Какой то лит по запаре наоборот впаял  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
фунтиций, давай по порядку: когда av включал, антенну выдергивал из тела? Что за антенна? Еще раз с пристрастием проверить сетевые банки и если параллельно им стоит керамика или пленка то ее тоже.
Подобную помеху наблюдал из за сэкономленных конденсаторов параллельно сетевым диодам, причем помеха была не только на сам больной аппарат, но и на стоявший рядом через комнатную антенну в нижнем метровом диапазоне. Раз полосы ползут при неподвижной картинке, значит помеха несинхронна с кадрами и не может быть кадровой вызвана а сеть как раз на полгерца-герц может отличаться от кадровой, вот и ползущие медленно горизонтальные полосы. |
валентин-сибиряк
| фунтиций, а напряжение на сетевой банке мерял-сколь? |
Михаил1996
дешифратор на ухе, шлейф от стекла шютка |
фунтиций
| Помеха идёт при любом состоянии телевизора, есть антенна, нет, без разницы. Заменил сетевую банку. После диодного моста сухих кондёров нет вообще. По входу стоял один - заменил. Выпаял позистор вместе с реле. Толку нуль. На сетевой банке 275V. |
Михаил1996
| фунтиций писал: | | Помеха идёт при любом состоянии телевизора, есть антенна, нет, без разницы. Заменил сетевую банку. После диодного моста сухих кондёров нет вообще. По входу стоял один - заменил. Выпаял позистор вместе с реле. Толку нуль. На сетевой банке 275V. | диод вольтодобавки менял? они бывают шутят странно. а вообще много чего такую хрень выдать может. |
