Samsung CS-29Z30ZQQ помеха - две тонких горизонтальных линии
фунтиций
фунтиций
Сообщение #1 От 26/01/2020 10:26 цитата
Состав: Шасси KS7C. Проц: наклейка - T-TIMPAS-1701, память 24С16, кадры LA78045, ТДКС FUH29A001V, звук TDA7297SA, НОТ - J6810A.
Пришёл аппарат с проблемой по кадрам: высохли кондёры вольтодобавки и питания кадров.
Пробежался ESR- метром по всем кондёрам, заменил штук пять. Телевизор нормально работает, коррекция в норме, в сервисе всё регулируется. Но лезет помеха в виде двух тонких горизонтальных линий (одна светлая, другая тёмная), хаотически с медленной скоростью перемещаются по экрану вверх/вниз. Замена литов, диода, сухого кондера в паралели диоду по +В ничего не дают. Проверил кондер с горячей стороны питателя на холодную – в норме. Кинул провода с сердечника тдкс и трансформатора питателя на корпус – толку ноль. Помеха видна только на светлом фоне. Куда ещё копнуть?
На фотках видно...
ДОБАВЛЕНО 26/01/2020 11:28
Очень сильно греется кадровая и транзистор коррекции. Плата под ними и вокруг тёмная, походу это их штатный нагрев на данном шасси...
 Размер файла:  1007.63 КБ
 Просмотрено:  312 раз(а)
 Размер файла:  1022.42 КБ
 Просмотрено:  289 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 26/01/2020 10:48 цитата
Что то лезет с частотой сети, скорее всего проблема на горячей стороне питателя. С видеовхода помехи просматриваются?
фунтиций
фунтиций
Сообщение #3 От 26/01/2020 10:53 цитата
На всех входах в любом режиме. Там стоит две сетевых банки, включены последовательно. На ESR норма...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 От 26/01/2020 11:04 цитата
Петлю отключи?
фунтиций
фунтиций
Сообщение #5 От 26/01/2020 11:22 цитата
Отключал, толку нет. Помеха точно с питателя? Я чёт думаю, со строки откуда то лезет...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 От 26/01/2020 11:30 цитата
фунтиций писал:
ОК. Может из источника сигнала лезет?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 26/01/2020 11:37 цитата
фунтиций, петля размагничивания через реле срабатывает?
Реле установлено на плате или нет?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 От 26/01/2020 11:39 цитата
Борис Горбунков писал:
Если он отключал саму петлю - пофиг.
jonster
jonster
Сообщение #9 От 26/01/2020 12:12 цитата
фунтиций писал:
лезет помеха в виде двух тонких горизонтальных линий (одна светлая, другая тёмная), хаотически с медленной скоростью перемещаются по экрану вверх/вниз...
Медленная скорость - помеха связана с почти равной частотой сети и кадровой. Аналогичная тема была давненько и ларчик просто открывался - какой-то силовой девайс на тиристорах был виновником.
Это как вариант, а там может и что другое.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 От 26/01/2020 12:38 цитата
jonster писал:
Откуда там тиристоры???
"там какой то проводок, наверное, отпаялся..." (один клиент).
jonster, ну ты ж не клиент, а мастер - один из лучших, что здесь остались... подмигивание
jonster
jonster
Сообщение #11 От 26/01/2020 12:51 цитата
STIPLER писал:
jonster писал:
Ну не приснилась же мне та давнишняя тема? Там, как обычно, дофига флуда было и приплели даже блоки питания к стационарным телефонам. Но больше склонялись - такую помеху могут вносить в сеть в основном тиристорные устройства, которую фильтры ящика не видят и спокойно пропускают.
Насколько помню - у клиента ящик нормально заработал. Вот так вот. голливудская улыбка
фунтиций
фунтиций
Сообщение #12 От 26/01/2020 13:02 цитата
От кадров что может быть? Сама микра может такое давать? Кстати, кондер параллельно кадровым катушкам проверял - как в мануале, всё в норме.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #13 От 26/01/2020 13:07 цитата
А тангенс угла потерь (утечку) посмотреть религия не позволяет? ESR это то, но 2-3 процента утечки, а то больше....
jonster
jonster
Сообщение #14 От 26/01/2020 13:09 цитата
фунтиций писал:
От кадров что может быть? Сама микра может такое давать?..
Был похожий случай, но помеха стояла неподвижно, а тут нечто другое.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #15 От 26/01/2020 13:09 цитата
Какой то лит по запаре наоборот впаял смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 От 26/01/2020 14:06 цитата
фунтиций, давай по порядку: когда av включал, антенну выдергивал из тела? Что за антенна? Еще раз с пристрастием проверить сетевые банки и если параллельно им стоит керамика или пленка то ее тоже.
Подобную помеху наблюдал из за сэкономленных конденсаторов параллельно сетевым диодам, причем помеха была не только на сам больной аппарат, но и на стоявший рядом через комнатную антенну в нижнем метровом диапазоне. Раз полосы ползут при неподвижной картинке, значит помеха несинхронна с кадрами и не может быть кадровой вызвана а сеть как раз на полгерца-герц может отличаться от кадровой, вот и ползущие медленно горизонтальные полосы.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #17 От 26/01/2020 14:15 цитата
фунтиций, а напряжение на сетевой банке мерял-сколь?
Михаил1996
Сообщение #18 От 26/01/2020 18:20 цитата
дешифратор на ухе, шлейф от стекла смех шютка
фунтиций
фунтиций
Сообщение #19 От 27/01/2020 10:42 цитата
Помеха идёт при любом состоянии телевизора, есть антенна, нет, без разницы. Заменил сетевую банку. После диодного моста сухих кондёров нет вообще. По входу стоял один - заменил. Выпаял позистор вместе с реле. Толку нуль. На сетевой банке 275V.
Михаил1996
Сообщение #20 От 27/01/2020 12:49 цитата
фунтиций писал:
диод вольтодобавки менял? они бывают шутят странно. а вообще много чего такую хрень выдать может.
