Sony KV-36HQ100K шасси AE-7A растр с линиями обратного хода.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Sano83
Сообщение #41 От 27/03/2020 10:51 цитата
Михаил1996 писал:
Sano83 писал:
VStar47 писал:
Sano83, G1(модулятор) - выводы 4,7,11 панельки, - там ,согласно схемы, потенциал 0V. Попробуйте установить ускор. 300V и ещё раз сделать замер напряжения на модуляторе.
Ок! Спасибо! Попробую! Да спутал модулятор с ускоряющим, ивините!
А что вообще в общем можно сказать по сонькам? Самые частые поломки? Кины выпуска после 1994, наверное связано с тем, что отбраковку складывали и как прошла инфа про жидкари и плазмы, то их выставили. Потом шимки с непропаями известными, а если брать 100 герцовые, то помнится несколько ящиков, в которых надо было ставить емкостя, где они заводом не установлены, а только место под них есть... То в самсунгах. Может и сонька туда же пошла? Вообще неисправность хорошая, выясняет кто есть кто и советы не прокатят. Помню томсон тоже как у тебя заперт, так в нем смд транзюк с утечкой был по протекту с кадровой. В твоем случае или кинескоп подкидывать (не в буквальном смысле) или вооружаться осциллографом, ласпи и хорошим вольтметром и вперед. Сервис мануал в векторной графике - сказка. в мое время о таком только мечтать можно было.
Да на счет smd согласен, их там как грязи. Один вычислил,утечка во все стороны, уже обрадовался, но увы. А сложность в том что просто тестером без выпайки не проверить, многие шунтируются соседними деталями.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2020 11:57
Да на счёт smd согласен, их там как грязи. Один нашёл утечка во все стороны, уже обрадовался, но увы. Сложность проверки без выпаивания в том что они шунтированы соседними деталями.
Михаил1996
Сообщение #42 От 27/03/2020 12:20 цитата
Sano83 писал:
А по даташиту окажется, что в нем резюки внутри и то не просто транзистор, а вообще хз.... Меряй режимы и смотри прохождение сигнала. ВСЁ.....
http://www.tvservice.org/node/4606 прикольно
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #43 От 27/03/2020 14:05 цитата
КГИ от кадровой до проца смотреть.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #44 От 27/03/2020 14:32 цитата
По моему надо плату кина смотреть попристальней.
Михаил1996
Сообщение #45 От 27/03/2020 15:27 цитата
Во, веселуха пошлаулыбка Типа анекдота про бабу выиааать на площадиулыбка Ставлю на дохлый кинескоп.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #46 От 27/03/2020 15:38 цитата
Михаил1996, Дохлый кин не будет так яр(к)остно светится. смех
А в результате, как здесь уже не раз бывало, ТС отпишется: "- нуу, эта... я тут, типа, непропайечку нашёл...".
Sano83
Сообщение #47 От 27/03/2020 16:08 цитата
Ребята, есть изменения! Ускоряющим выставил на пк G2 300 вольт и на катоде KR=174 вольта. На KB=196, KG=197. Так же появилось напряжение на входе пк R,G,B всех трех 2.1v, 2.2v, 2.2v. И на этих контактах появились осцилограммы. До этого было на всех трёх 1.1v.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #48 От 27/03/2020 16:28 цитата
Sano83 писал:
На экране то что?
Sano83
Сообщение #49 От 27/03/2020 16:56 цитата
STIPLER писал:
Sano83 писал:
На экране то что?
Экран чёрный.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2020 18:05
Пока бегал вокруг него,включённого,выключил.
Включаю опять все катоды 197v. Что то произошло с прогревом. Непропай или кондер наверное. Когда он был включен, дергал, шевелил, крутил плату а на клемме катода держал щюп мультиметра, ничего не менялос
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #50 От 27/03/2020 18:03 цитата
валентин-сибиряк писал:
Sano83, попробуй временно напругу на накал увеличить,может что-то прояснится.
При этом оччень медленно и плаавно крути ускоряющий.
Михаил1996
Сообщение #51 От 27/03/2020 20:31 цитата
STIPLER писал:
КИНЕСКОП, КИНЕСКОП, КИНЕСКОП...улыбка))))))))))))
Вано
Сообщение #52 От 27/03/2020 21:34 цитата
нетот тв вы учитесь ремонтировать ребьята... подмигивание ине поборете не пытайтесь. простая неисправность но не в этом апарате.... браво!
Sano83
Сообщение #53 От 27/03/2020 21:46 цитата
Чем сложнее аппарат, тем больше опыта!
Спасибо! Что ответили, я не ожидал! Думал сразу обгадяд. Есть изменения, значит будет результат! Не важно какой!
Буду благодарен!
Fanttom
Fanttom
Сообщение #54 От 28/03/2020 04:03 цитата
Надеюсь ты конденсатор по питанию В/У менял? смех
Sano83
Сообщение #55 От 28/03/2020 08:33 цитата
Fanttom писал:
Менял!
VStar47
VStar47
Сообщение #56 От 28/03/2020 08:39 цитата
litam писал:
Кинескоп пора менять. улыбка
Можно, наверно, аккуратно поквинталить одну пушку( красную ?),чтобы у всех трёх эмиссия была примерно
одинаковой ?
В некоторых тв и при 250V на G2 кинескоп ярко светит. ( Ускор. уменьшать , чтобы не было ЛОХ и ещё раз сделать замер напряжений на катодах).
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #57 От 28/03/2020 09:15 цитата
VStar47 писал:
Зелёную. It's a SONY...
Sano83
Сообщение #58 От 28/03/2020 09:50 цитата
VStar47 писал:
litam писал:
одинаковой ?
Ещё попал в ступор. На ПК был сгоревшим R7369, по схеме он как R7349XX(не применяется). В конце мануала по списку резисторов R7669 яко бы 1кОм. Какой раньше стоял незнаю(почернел). А сгорел от моей невнимательности, менял конденсатор С7327 попутал полярность.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2020 11:00
Получается модулятор G1 (4в,7в,11в) на массу через 560 кОм.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #59 От 28/03/2020 10:16 цитата
Sano83, Или ты очередной тролль, и идёшь в соответсвующем направлении, или головой думай, а не..
VStar47
VStar47
Сообщение #60 От 28/03/2020 10:25 цитата
Два года назад менял в SONY кин А51.... с условно дохлой зеленой пушкой на такой же кин А51... с условно дохлой красной.
По замеру : KR=174V ! , KB=196V, KG=197V; у красной эмиссия хуже, чем у остальных двух и напряжение на ней ниже, - KR=174V.
