FILIPS 29RT5307/60 ШАССИ L01.1A AC нет развертки
На страницу Пред.  1, 2
Valeriynew
Сообщение #21 от 08/11/2020 20:40 цитата
vitja33, указали ТРИ раза на заполнение профиля, а воз и ныне там...
vitja33 писал:
В сервис не могу зайти настраиваю яркость выключаю потом включаю опять все по нулях не запоминает почему?
Это не наталкивает на мысль о замене микросхемы памяти?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #22 от 08/11/2020 21:09 цитата
vitja33, сылки через урлы загружай подмигивание
vitja33
Сообщение #23 от 08/11/2020 21:49 цитата
Я не знаю как .Выдели адрес и кинь в поисковик.
Если не трудно ...
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #24 от 08/11/2020 21:53 цитата
vitja33, сделал за тебя
А чего в темноте фоткал? бяка Сделай нормальное фото при свете.
vitja33
Сообщение #25 от 08/11/2020 21:55 цитата
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/11/8/4c3da063cfda5e0c27ddab30d2ebee7a-full.jpg
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #26 от 08/11/2020 21:55 цитата
vitja33, В предварительном просмотре,зеньки вниз опусти и увидишь,таки там есть URL вот в них обувай сцылки подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 22:58
Вот теперь понятно,это их болезнь,прошиваешь и правишь в сервисе,таки проходил знаю подмигивание
Да и проверь емкость гашения обр. хода в кадровой голливудская улыбка
vitja33
Сообщение #27 от 08/11/2020 22:07 цитата
uploads
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #28 от 08/11/2020 22:09 цитата
vitja33, ШЕЙ БЛИН недовольство, огорчение а потом скажешь голливудская улыбка
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #29 от 08/11/2020 22:11 цитата
vitja33 писал:
В этом шасси есть западня.
Если перепутать правильность включения разъемов на шасси,то обнуляются настройки в сервисе и все
пользовательские настройки в меню.
Проверь правильно ли воткнул разъемы.
vitja33
Сообщение #30 от 08/11/2020 22:11 цитата
А почему не сохраняются настройки?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #31 от 08/11/2020 22:12 цитата
Разъемы проверь внимательно
vitja33
Сообщение #32 от 08/11/2020 22:17 цитата
разьемы не снимаются они в паяные
кроме ср и кр. никто ничего не путал...
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #33 от 08/11/2020 22:18 цитата
vitja33, а разъемы динамиков?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 23:22
У тебя была неисправность грелся и вылетал HOT,это сделали.А сужение растра и с брос настроек-это ты накосячил 100%
vitja33
Сообщение #34 от 08/11/2020 23:07 цитата
А проблема оказалась не там где мы все ее искали ..
Память не приделах поставил шитую таже хрень
пустышку тоже самое ....А проблема была в кварце возле мозгов.
кто то писал что этот телек не для чайников так может SONY-trinetron 29 подойдет...
Три ушло один остался может поможешь...
И мужики всем спасибо за советы...
Я очень редко прошу помощи сам умею но бывает и такое.....
Кстати а живу я В.КИЕВЕ если кому то это важно........ классно!
ТЕМА ЗАКРЫТА.....
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #35 от 08/11/2020 23:13 цитата
vitja33, Ты кому втираешь? недовольство, огорчение
Всё больше этому ............. ни слова упс!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #36 от 08/11/2020 23:20 цитата
vitja33, из-за кварца сброс пользовательских настроек и опций в сервисе?
Сказочник.
vitja33
Сообщение #37 от 08/11/2020 23:25 цитата
Не веришь проверь на всяк случай, и ты поверь так оно и есть....... подмигивание
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #38 от 08/11/2020 23:26 цитата
Блин,тянули дебила за уши и итог,--хлопцы я Дартаньян а вы все г..о недовольство, огорчение
Я тебя запомню неодобрение
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #39 от 08/11/2020 23:30 цитата
vitja33, я почитал твои посты...например вот этот
vitja33 3 года назад писал:
2sc4458 он составной или нет.
Если да подскажите структуру.
И чем можно заменить?
Сдается мне,ты в схемотехнике и в электронике полный ноль.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #40 от 10/11/2020 20:29 цитата
Воткнул динамики в сервис, а признаться стыдно - амбиции не позволяют.
И, кстати, я тоже из под Киева, однако это ещё не повод для безграмотности.
vitja33 писал:
FILIPS
Телек фылипс
умора
