Автор | Сообщение |
Lavrentij
После ремонта блока питания (конденсаторы по фильтриции питания) появилось изображение но с повторами (меню нормально). Что может быть - проц на 100Гц-блоке или прошивка. Если проц то какой? |
Гость
Lavrentij писал: | После ремонта блока питания |
А до ремонта было нормально?
Слёт прошивки вероятен - но это не трудно проверить.
В сто герцовый блок лучше лезть с уже сложившейся идеей...
Начать нужно с самого начала ремонта, посмотреть свои пайки,
обратить внимание на экраны и т.п.
И странно - изображения при плохих фильтрах по питанию не было? |
Vitaly
Lavrentij, прошивка непричем, повторы по ПЧ? Видак подключи и увидишь, где каку зарыли. |
Alexey
Что за повторы? Надо описывать подробнее. Там фильтр 100-герцовый можно из меню настроить так, что повторы будут за движущимися обектами, это многих с толку сбивало. Насчёт прошивки, так пришлите - проверю, скажу, слетела или нет, все равно я их коллекционирую от разных вариантов CA-100. |
teledel
Lavrentij, так чем дело закончилось? Если закончилось... |
Vitaly
Alexey
Да, интересно, в чём причина была. К этим шасси я испытываю особенно тёплые чувства. |
Lavrentij
Ребята, извините за молчание. Проблема решилась просто. После чистки памяти и регулировки сервиса - все пошло. |
