Samsung sk 5051а контуры на изображении
bellserg
bellserg
Сообщение #1 От 27/07/2021 06:56 цитата
UOC-процессор – SPN-133
EEPROM – 24CO2P
ВУ – C1507
НОТ – D5072
ТДКС – FCM-20A015
Появились красные контуры на изображении,яркость и цветность на максимуме, если убавлять контраст на половину то пропадает,проявилось такое сразу после 1 месяца простоя,стоит ли смотреть литы?или труба сдохла?
 Размер файла:  523.82 КБ
 Просмотрено:  278 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 27/07/2021 08:42 цитата
bellserg, Мы этот дефект называем ФАКЕЛАМИ подмигивание
Замени лит по ВУ и погоняй,если не пропадут факела то...токи поднакал.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 27/07/2021 09:58 цитата
bellserg писал:
или труба сдохла?
Конечно сдохла стопудово
Телеку сто лет в обед...
Можно ещё с ускоряющим поиграться.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 27/07/2021 10:43 цитата
Если есть,то кинескоп менять.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 27/07/2021 11:10 цитата
Господа,вы забыли за отравление катодов,замеры и прогон подмигивание
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 От 27/07/2021 16:27 цитата
Телек отдыхал месяц,красная пушка из спячки еще не вышла.Можно красный катод позамыкать неск.раз на землю.Если не войдет в норму,то глядеть с убавленной контрастностью.
bellserg
bellserg
Сообщение #7 От 27/07/2021 17:15 цитата
Пока в командировке не доберусь ни как до него,вспомнил было исчё краткровременное небольшое сужение изображения по бокам ,при смене яркости картинки,буквально секунда... спасибо всем за советы,как время будет попробую,выкинуть всегда успею
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #8 От 27/07/2021 17:58 цитата
Сразу замеряй +В и в момент смены яркости просадку.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #9 От 28/07/2021 00:20 цитата
Добавь накал,если тянучки исчезнут,меняй кинескоп,если нет,тогда проверяй Магниты Сведения,питание В/У,Ускоряющее...
bellserg
bellserg
Сообщение #10 От 28/07/2021 13:01 цитата
Нашёл вздутый кондёр 250/25 ,у строчника стоял рядом, всё заработало, яркость и контраст в норме как раньше,теперь исчё лет на 15,телик с нуля пашет с 95 года,покупал не сертифицированый ,паспорт только на английском был
 Размер файла:  504.72 КБ
 Просмотрено:  257 раз(а)
Valeriynew
Сообщение #11 От 28/07/2021 14:39 цитата
bellserg, вот зачем создавать тему, даже не вскрыв "ящик"?
За два дня целая ветка предположений, на которые мастера тратили свое время, а там банальное
bellserg писал:
Если бы каждый мастер по каждому ТВ создавал тему, ничего не проверив, то никакого толку от данных форумов не было бы.
Я понимаю ситуацию, что когда зашел в "тупик" с ремонтом, то тогда уже приходится обращаться за помощью.
bellserg
bellserg
Сообщение #12 От 28/07/2021 15:31 цитата
Ну дак не всегда отделаешься одним кондёром,может кому и пригодиться моё решение
Fanttom
Fanttom
Сообщение #13 От 30/07/2021 03:56 цитата
Самое первое сообщение:
SASHATOD писал:
bellserg
ДОБАВЛЕНО 30/07/2021 05:59
bellserg писал:
недовольство, огорчение Интриган
