виктор-теледоктор
| Ща Милеша напишет,что" выключил телек пультом и светодиод загорелся")).И типа,"всем спасиба за ремонт") |
Fanttom
| виктор-теледоктор писал: | | Ща Милеша напишет,что" выключил телек пультом и светодиод загорелся")).И типа,"всем спасиба за ремонт") |
Не исключаю.  |
igme
"Почему проверяет на столе?Хавает чтоли?"
вот это я запишу к себе в афоризмы, поржал от души  |
mileshca
ладно, значит так, шасси на столе
питания на строку есть 135в также есть питания вместо 13в есть 14в, вместо 6в есть 9в, есть питания ДР 5в, 27 в не нашел, схема немного отличаеться
ДОБАВЛЕНО 20/09/2021 16:35
27в нету(шасси на столе) |
litam
Некто Никто
| mileshca писал: | ладно, значит так, шасси на столе
вот жа интригу закрутил, подлец!!! Сначала конфа 2 дня голову ломала над поиском дежурных 5В. Сча неделю будем искать недостающие 27В.
mileshca, ты уж не оставляй нас надолго! А то мы чахнем в неведении... |
litam
А они тебе нужны?????,--- в поисках питания дежурного режима---?  |
VStar47
| 27V на катоде D656 или 3к разъёма W660. |
mileshca
| litam писал: | | Вставляй в тв и меряй. | при подключенной шаське напруг нет, откидывал панель управления тоже нет, отдельно есть9на столе) и на лампу 60ватт напруга есть, что за качели? |
birluk
| mileshca писал: | | litam писал: | | Вставляй в тв и меряй. | при подключенной шаське напруг нет, откидывал панель управления тоже нет, отдельно есть9на столе) и на лампу 60ватт напруга есть, что за качели? | по потребителям пройдись. |
mileshca
| отключил строчные есть 5 в 7в 12в, нет 27в, буду копать строка кадровая, но светодиод спереди не горит |
Valeriynew
| mileshca писал: | | но светодиод спереди не горит |
Так может светодиод сгорел, поэтому и не горит... |
mileshca
| я склоняюсь больше к убитой кадровой, а не горит может стартует в РР? |
виктор-теледоктор
| mileshca писал: | | отключил строчные есть 5 в 7в 12в, нет 27в, буду копать строка кадровая, но светодиод спереди не горит |
Каких нет 27в?Которые идут с БП?Тогда причем тут кадровая и строчная?
У кадровой другие +27В,идут со строки. |
VStar47
Если нет 27V на катоде D656, - тогда проверить исправность пред. F656 1A ( ещё м.б. микротрещина , в крайнем случае обрыв D656 или обмотки ТПИ ) ?
27V идет на первичную обмотку ТМС; и, конечно, тв в РР. |
виктор-теледоктор
Походу,мы и афтор общаемся на разных языках.
Ремонт идет в какой то параллельной вселенной,на планете Плюк.
Смотрю,VStar47 не выдержал,стал втолковывать афтору азы электротехники за 8 класс. |
Fanttom
питания на строку есть 135в также есть питания вместо 13в есть 14в, вместо 6в есть 9в, схема немного отличаеться
Допустим схема отличается..ТМС питается от строки?Странно,что 12 вольт есть,а 5 вольт нет.Значит сигнал на включение в РР есть с проца..По 5 вольт замыканий нет?Мосфет по 5 -ти в точно рабочий?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2021 03:35
Не пойму,откуда ты взял 6 вольт(должно 6,есть 9)?На схеме нет шести вольт.  |
litam
mileshca, может ты прикалываешься?  |
Fanttom
Допустим пробило транзистор в предвыходном строч.развертки..L521+R521+обмотка ТМС просадили 27 вольт до 9-ти..Как вариант.  |
mileshca
| короче разговор слепой глухой, я еще раз говарю на столе есть все напруги кроме 27в, при вставке в телик нет напруг, высше писал, что не так? |
