Установка кн 54" в Samsung CK-564
Freddi
Freddi
Сообщение #1 От 05/12/2004 15:41 цитата
Samsung CK-564 (BIO MAESTRO) шасси SCT57B
Сел кинескоп. Установил в место A53-SAMSUNG
A51 THOMSON .Хочу уменьшить размер по кадрам и
строкам. Для размера по H буду подбирать емкостью
обр хода (c415) а для размера по V нужен вход в
сервис
1. TV включен в рабочий режим.2. на ПДУ нажать (DISPLAY).3. нажать на ПДУ скрытую кнопку (factory).
нет ли метода без оригинального пульта как в (11B..)
Может у кого есть сервисная инструкция опций
сервиса как для 11AK19 (видео TDA8844)
Добавлено 05-12-2004 16:13
Войти смог с пульта (МАКА)
из дежурки-DISPLAY-PSTD-MUTE-POWER ON
а ВОТ сервисная инструкция опций сервиса
ОЧЕНЬ НУЖНА .Размер и центровку нашол и подрегулировал а по H вроди нет ?
Кто знает подскажите
Freddi
Freddi
Сообщение #2 От 05/12/2004 18:37 цитата
Не могу уменьшить размер по горизонтали недовольство, огорчение
При (небольшом) изменении ёмкости C415 4700пк
в меньшую сторону (4000- 4300) увеличивается
напряжения вторичек TDKS. Горит HOT (чють не спалил кадровую)
Диодный модулятор есть а схемы для регулировки размера нет. Значит с сервиса нет регулировки?
Freddi
Freddi
Сообщение #3 От 06/12/2004 00:06 цитата
Проблемма решена . TDA8350 EASTWEST AMPLIFIER по совместительству , надо изучать
мат часть улыбка В сервисе опция PEW 54-44 и всё ок .Накал по В7-40/4 - 6.3V
Тема закрыта. Всем спасибо.
Freddi
Freddi
Сообщение #4 От 11/12/2004 02:03 цитата
Продолжается ремонт недовольство, огорчение
до замены кинескопа (TV приехал с битым HOT) заменил строчный транзистор D1886.
Без диода и сопротивления,хотя по схеме стоит D1887 (с диодом и резист)
С завода стоял D1886 ,пачаму? Схема не изменена.
Поработал пару дней и загнулся.Клиент жаловался что перед этим появлялась чёрная полоса по
экрану .Запаял новый (без диода и сопрот)работает не греется ,полос нет ,БП в норме.
Не долго видать.
Ксан
Сообщение #5 От 13/12/2004 00:48 цитата
2SD1887 без диода и резистора.
Freddi
Freddi
Сообщение #6 От 13/12/2004 14:26 цитата
Тоже так думаю но вот кусок схемы
Пока телевизор работает, но это третий HOT.
БП в норме ,тмс пропаял(ёмкость заменил)
Выдам будет 4 недовольство, огорчение
  SAMSUNG SCT57B.zip  51.36 КБ  Скачано: 610 раз(а)
