bent
Horizont-21BF41(шасси: CTV733-2) состав:
UOC - TDA9353PS/N3/2/1609(HORIZONT_TOPOL2)
Memory - ST24C16W6
SMPS - UC3842AN
TR Chopper - ТПИ-653-2
SAW - K2955M
Vertical - TDA8351
Sound - TDA7496S
Stereo - TDA9859
Tuner - KS-H-144EA(Horizont);
Tube - A51ELD032X001(«Thomson» made in Poland)
отклоняющая система: "Thomson" Poland «51JMKZ69»; 070-5-042-79526-2053
FBT - ТДКС-33-02(замена: PET 32-01)
HOT - ST1803DHI
RGB Amp. - TDA6107JF.
В модуле «А3» видео-усилителей кинескопа "МВК-671" увеличил подачу потенциала на катоды кинескопа(что способствует более сильному заперанию катодов):
== «R12-R14»(1 кОм) уменьшил в 10-ть раз до 126 Ом(и мощность у него повысил до 1/2 W);
== «R16-R18»(1 кОм) увеличил мощность до 1/2 W,а номинал оставил тем же;
и в итоге изображение стало более чётким и мелкозернистым,как на Корейских "LG".
На размер по горизонтали это не повлияло.
Такие номиналы «R12-R14» и «R16-R18» подобрал в соответствии со схемами видео-усилителей TV 90-х годов 20-го века с видео-процессором TDA8842(44) на шасси "63CTV-670","63CTV-671","63CTV-672".
В итоге изображение на экране кинескопа стало более чётким.
А зачем завод произвольно меняет номиналы сопротивлений на выходе видео-усилителей на плате кинескопа?
Схема: https://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=17183 |
Некто Никто
| bent писал: |
весь разлад пошёл как стали креститься тремя перстами! Истинно я вам говорю!
Вы мой кумир...
А если продолжить снижение номиналов сопротивления не станет ли он WiFi ловить и порно без подписки показывать? |
валентин-сибиряк
А если напряжение в питателе повысить в полтора раз,то вообще будет казать изумительно и вай-фай появляется ,но ненадолго .bent, -это шутка. |
bent
| Получается,что при более запертых катодах,поток электронов становится тоньше и его проще сфокусировать,хотя кинескопы разные(различаются зернистостью маски,и структурой и химическим составом люминофора). |
iv-9
НЕПОСЕДА-2
АКУ АКУ и гений парадоксов друг  |
toto
| Это бот, где-то искуственный интеллект отрабатывают. |
| toto писал: | | Это бот, где-то искуственный интеллект отрабатывают. |
Вредно на ночь приключения электроника смотреть  |
iv-9
| Чудная ересь. Но улыбнуло.) |
bent
| "iv-9",это не теория,это реальность. |
iv-9
bent, давай, жги, революционер  |
михаил зайцев
| не там нужно вставить кц 109 вот тогда будет толк |
bent
По качеству на однокристальном процессоре,как при «RGB» передаче видео-сигнала,хотя сигнал «CVBS».
Так же будет и на «TDA8842»,а на «TDA3505»(3УСЦТ) «RGB» передача видео-сигнала будет лучше,чем «CVBS». |
Некто Никто
bent, RGB вы откуда берёте? Что источник? И как бы оценивать необходимо при общих равных условиях. Т.е. один и тот же кинескоп работа с одним шасси и его же работа с другим. Ваши, извините, изыскания с резистором мне кажутся воспалённым бредом.
Немного отступление. Субъективно во время выпуска ЭЛТ телевизоров (т.е. когда они были с новыми импортными трубами) выгодно отличался в плане чёткости изображения цифровой Горизонт DTV700. Выпускался в конце 90-х годов (примерно 98-99 гг, если память не изменяет). В качестве цифрового обработчика видеосигнала выступал процессор VDP3108 от Micronas. Это шасси было конечно капризно, но в плане чёткости ему не было равных. |
bent
| Источник сигнала «DVB-T2»-тюнер. Одинаково,что «RGB»,что «CVBS» через «3RCA». |
sattel
| Может хватить флуд разводить? |
| sattel писал: | | Может хватить флуд разводить? |
Хоть одна правильная мысль  |
