НЕПОСЕДА-2
ягуар от куда он и чем коротает вечером время. По аппарату начни с БП а потом что выдаёт СР. Проверь Д120-стаб на 33в и линию 45в до Т401. Если конечно читать схему умеешь.Удачи и терпения.  |
Jaguar69
| НЕПОСЕДА-2, да с центра украины, жду новый чип atmega328p буду оживлять свой esr тестер потом пройдусь ещё разок по конденсаторам и всему остальному |
НЕПОСЕДА-2
| ВЫ не ответили насчёт читки схемы, все мужики добиваются чтобы ты вы начали с БП и пит. напряжения по линиям. |
Jaguar69
| НЕПОСЕДА-2 писал: | | ВЫ не ответили насчёт читки схемы, все мужики добиваются чтобы ты вы начали с БП и пит. напряжения по линиям. | буду проверять, о результатах отпишусь |
Jaguar69
| str-w6753 жива, высоковольтные конденсаторы живы, диоды тоже стабилитроны звонил тоже в норме, +45в отсутствует +33в на d120 нету есть 3.3в и падает, куда ещё копнуть? |
НЕПОСЕДА-2
| Вопрос у тебя вас схема есть или нет. Проследи откуда идёт 45в по линии не вкл ТВ. У меня по схеме с БП. А стаб 120 испр или нет. С 45в завязано и запуск СР и вход сигнала. Поменяй Д120( СТАБ На многие вопросы нет ответа как тебе помочь.. |
НЕПОСЕДА-2
| Странно говорит живая а 45в нет, Озвучь все напряжения с БП. |
Jaguar69
| нашёл донора CP-185L за копейки, как думаете может проще заменить чем копаться в этом мусоре? тут половина дороже гнилая + перекос текстолита |
Некто Никто
а я-то думал Вы идейный. Там и без замены сам девайс достоин мусорки... |
Jaguar69
| Некто Никто писал: | а я-то думал Вы идейный. Там и без замены сам девайс достоин мусорки... | для игр на ретро консолях самое оно, если бы не это уже давно на мусорку пошёл. да ну нафиг такую идейность ковыряться в грязи и пыли проще нормальную плату подкинуть чем старьё ковырять, вроде как она
с таким подходом у любого начинающего желание пропадёт учиться. p.s жду шасси CP-185L от тудова перекину дохлые детали на своё да и всё |
НЕПОСЕДА-2
ТАК быстро покинули форум и не морочь мужикам мозги, с мусорки ТВ сюда не приносить.  |
Jaguar69
| как меня тут грязью не поливали, а телек я поднял, заменил новую оптопару, str6753, новый строчный транзистор и вуаля картинка появилась, только звука нету, буду смотреть микросхему аудиоусилителя благо есть 2 шт такие с донора |
Jaguar69
| звук починил всё работает, только очень греется резистор r840 (6.8kOm), может ли это быть из-за того что я поставил с меньшей мощностью но таким же номиналом 6.8кОм? |
