DOS1972
Шасси MC-059 A/B
LG046N 9R
LV1116N
LA7958N
LA78040N
STR W6754R
LA42152
TDKS-
6174V-6006V
BSC25-N1651
060822Y-64 Нет общей синхронизации , звук в норме. Менял прошивку результат тот же. Подключал ДВД по АV так же срыв. Выход по AV картинка и звук в норме. Питание процессора соответсвует схеме ( 5 и 9 вольт ). Проверил цепочку с 60 на 56 ноги проца видио идет Думая что проц LG046N 9R но его просто ждать долго . Может есть у кого мысли Зарание блогодарен |
REKKA
| Что с литами в БП,СР и КР |
igorasrex
нагрей феном во время работы проц. и увидишь.  |
виктор-теледоктор
| DOS1972, не мучайся .Это проц. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | нагрей феном во время работы проц. и увидишь. | Он вообще загнется.  |
igorasrex
| Бакум писал: | Он вообще загнется.  |
пробовал? загнулся?
само-собой плавно греть, и синхронизация восстанавливается пока не остынет. таким образом отдефектовал, и замена проца решила проблему. |
Бакум
Рождённый в СССР
igorasrex, если бы не пробовал не писал.  |
DOS1972
Пробовал грел феном, синхро вроде останавливалась но не до конца. Думаю все таки проц
ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 18:09
Просто не пойму на выходе ( с пальчиков ) ведь картинка в норме без помех. |
Бакум
Рождённый в СССР
DOS1972, да эти процы уже так в инете "обсосаны". Меняй проц и не морочь голову  |
LordLostr
| DOS1972 писал: | | Просто не пойму на выходе ( с пальчиков ) ведь картинка в норме без помех. |
Ликбез здесь проводить ни кто не будет,сам учись (читай).Поблагодари людей за подсказку.  |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | Цитата:
Он вообще загнется. | Если греть без фанатизма, чисто для дефектовки - то не загнётся. Если жарить, то да. Хотя всё одно рельсе кирдык - цё её жалеть?  |
SASHATOD
| киев, Ага Женя а потом докажи клиенту шо проц уже подбит. |
Бакум
Рождённый в СССР
| SASHATOD, а че ему доказывать? позвонить озвучить цену проца с ремонтом, и смотреть на реакцию. Или закрывать или экспериментировать. |
киев
Прислонившийся
SASHATOD, у меня два раза была такая болячка на этом шасси. Первый раз "зажарил" проц не спросив клиента, но тот оказался не выёпистым - мастер сказал менять проц, знач менять. Второй раз предупредил клиента, потом "зажарил" Купил тело на запцацки. |
SASHATOD
киев,  |
можно "выкрасить" и выбросить ... но проще - сразу за процом  |
DOS1972
| OK Буду заказывать проц. Тема закрываем. Всем СПС за участие. |
imtiaz_2007
