Ксан
| Телевизор после грозы. Неисправен процессор SAA5541PS/M5/0355 такого нет. Есть SAA5541PS/M5/0129 но на него у меня нет ни какой информации. Поиск в интернете не помог. Может кто-нибудь уже занимался такой переделкой и вообще возможна ли она? Буду рад любой помощи. |
ФАРТ
| Пойдет любой, где в нижней строчке написано CTV832 |
Dim Arz
Ксан
ФАРТ спасибо,этого там не на писано.
Dim Arz спасибо.По ссылочке данной вами я ходил,но открыть сервисною инструкцию RUBIN 06 не получается. |
ФАРТ
| Ксан, Извини, я немного промазал. У меня не SAA5541PS/M5/0355, а SAA5531PS/M5/0355 (CTV832PRO). Посмотри схемы Горизонт-670, есть еще у Полар. Если подойдет по разводке и ТЮНЕРУ(цифровой, то вполне можно заменить. |
Ксан
| ФАРТ все правильно,у них прямая замена без переделок разница только в наличии телетекста и игр. В моём случае прямая замена не подходит а переделать не могу не найду ни одной схемы tv c таким процессором. |
key-s
Специальный агент
Ксан, В ''шестом'' Рубине управление тюнером – аналоговое, проц. в нём с прогой CTV832PR. В Горизонте – 670(ШЦТ-670М), Поларе (S0202, S52R(RTS) – цифровое, и процы с прогой CTV832R. Может твой новый проц. - …832R, у него 1-ая нога(VST – настройка) не задействована, т.к. тюнер управляется по шине (см. файл). Если оригинального проца нет, может стоит попробовать воткнуть в Рубин – цифровой тюнер (схема ШЦТ-670М, S0202 …). Первую ножку – отцепить, прошивку ''залить'' соответствующую. Сам не пробовал, думаю – должно работать.
CTV832R.rar 6.73 КБ Скачано: 643 раз(а)
Ксан
| KEY-S спасибо, но до тюнера у меня дело еще не дошло. Нет запуска строчной развертки, проц не хочет общаться по квадратной шине с TDA8842. |
key-s
Специальный агент
| Может кто знает, - эти процы опрашивают шину или нет?! Может потому и не включает, что не ''видит'' тюнера - ведь его нет... |
ФАРТ
SAA5541PS/M5/0129, а какая версия проги.?
key-s, поскольку у Рубина аналоговый тюнер, могу предположить, что ему без разницы наличие/отсуствие тюнера. процессора там одинаковые, используются разные выводы. При неисправных (относительно) тюнерах ТВ включается.
Может 8842 подбита, или память. Попробуй чистую поставить. Да и как остальное питание? И не подсажена ли шина, резет как? |
key-s
Специальный агент
| ФАРТ, это понятно что процессору Рубина без разницы - есть или нет тюнер. /0129 - пока неизвестный проц., вернее неизвестна его конфигурация - как он управляет тюнером. Я не понял - ...если /0129 работает с PLL, то возможно ли включение тв. при отсутствии тюнера? Если - да, тогда OK! |
Ксан
| ФАРТ 8842 исправна,память ставил чистую и заливал в неё разные прошивки результат 0.Версия не известна ,на нем не написано.В том то и дело что на него у меня нет ни какой информации. |
ФАРТ
key-s, так и я не встречал такого проца. Насколько помню, процессору не обязателен тюнер. Завтра всеже проверю.
Конечно жалко имея хоть какой-то проц, покупать правильный. Завтра к полудню попробую сообщить результат. |
ФАРТ
Специально для этого случая провел тест (Горизонт 63CTV-670-I-1).
1. Отключил СКВ - ТВ включается, нет приема.
2.Отключил 24С08 - ТВ включается, через 30 секунд вылетел BY228.
3. Отключил ТДА8844- ТВ не включается . Попробовал бы он!
Отсюда вывод:- Органы слуха у таракана находятся в конечностях.  |
key-s
Специальный агент
ФАРТ, понятно...
Сравнивая схемы, обратил внимание - что проц. Рубина ''PR'' синхронизируется ( Hsync, Vsync) в противофазе с процами ''R''. У Рубина, начальный уровень на этих выводах – лог0, у ''R'' – лог1. Соответственно, сигналы синхронизации – инвертируются. Попробуй переделать синхронизацию. Схему Рубина, думаю, имеешь (должна выдаваться клиенту с телевизором), Посылаю файл, - вырезки схемы ШЦТ-670М (комплект м/сх такой же), красным вывел то, что нужно установить в Рубин, соответственно убрав то, что стояло. Каскад на транзисторе VT108 (см. рис.) уже есть в Рубине – VT103, просто припаяй диод VD105 (см. рис.) к эмиттеру VT103. Правый вывод R458 (см. рис.) паять к правому выв. удаляемого R473 ( Рубин).
Ксан
KEY-S спасибо,схемы от RUBINA и ГОРИЗОНТОВ у меня есть.Появится время буду пробовать.
ФАРТ настоящий проц просто не могу найти в моём регионе его нет, что нашел с тем мучаюсь. |
