ks-rus
RUBIN 55M10 . Не включается из дежурки .
Пришел с выгоревшим БП . Полевик , микросхема , транзисторы , тиристор и мелочевка полетели . Все заменил . БП включается в дежурку . Нажимаю кнопку на панели или на пульте и ни хрена . Пробовал принудительно ключ перемкнуть . БП заводится , 112 есть .
Что может быть . Проц или память ???????
И еще в этом Рубине обязательно память с прошивкой ставить или можно чистую воткнуть ?? Кто сталкивался подскажите . Ставлю чистую память все равно не включается . Питание на проце есть генерация тоже .
Герман
| Дважды был ключ открываюший тиристор,причем оба раза прибором мерился нормално(долго удивлялся) и посмотри диод паралельно тиристору .И вообще с процессора управление идет ? |
ks-rus
| Герман, все детали проверены поголовно и даже заменяны на всякий случай . И транзистор и тиристор и диоды . С проца не идет команда на ключ . |
Герман
| Прошивка есть только с 55FS07 ,если надо дам. |
ks-rus
| Прошивки то я нашел . Но нужна точная информация о том включается этот телик с чистой памятью или только с прошитой . |
Сергеевич
| включается с чистой, только потом набивать сервис, припринудительном запуске источника что на экране? |
ks-rus
| Сергеевич, с чистой точно должен включится ???? Это проверено ???? При принудительном запуске ничего нет только с БП напруга увеличивается и все . |
mihalych
| ks-rus.Проверь тюнер , транзистор VT 405. |
СЕРГЕЙ К С
попробуй войти в сервис . с дежурки на пульте 0 а на тв menu.
а вообще с невключением с дежурки я поменял 4 проца.
но там все включались и через 2 секунды уходили в аут. |
Bilal
| ks-rus, c чистой памятью вклчается , это точно, сам ставил. |
сеня
Если мелочь проверил , то проверь 1 вывод процессора.
Включению «дежурного» режима соответствует низкий уровень на этом выводе. |
Ксан
| С чистой точно включается, проверено. |
valya
| А шина молотит ? И посмотри 2 3 7 ноги и еще светодиод проверь |
ks-rus
| Проверил все что называлось . Все в норме , остается проц . Пока подставить нечем . Будем пока ковырять мелочевку . Может еще чего всплывет . А к концу недели уже и проц прикуплю . |
SANJA-V
Проверь вторичку!!! У меня был похожий случай. Ккадровая сдохла  |
aleksr
| ЗАВЕСИВ НОГУ ПРОЦ.УПРАВЛЕНИЯ,при исправной строчной аппарт запустится,если нет,проверке подлежит в первую очередь строчная,при проблемах в кадрах,но исправной строчной аппара без проблем запустится.И ещё в какам бы состоянии не была память,при исправной строчной тв запустится,однако на екране растра может и не быть.Есть большая доля увереннасти,что именно,что про строчную ВЫ несколько забыли.УДАЧИ. |
DIPOL
Проверить заменой кварц на видеопроцессоре. Есди включается в сервисный режим, то заменить конденсатор 223 на 473 , стоит между двумя резисторами с кадровой на 50 вывод процессора.
Добавлено 24-10-2004 20:23
Проверить заменой кварц на видеопроцессоре. Есди включается в сервисный режим, то заменить конденсатор 223 на 473 , стоит между двумя резисторами с кадровой на 50 вывод процессора. |
сеня
С чистой памятью включится,но светодиод будет постоянно мигать.Необходимо провести инициализацию новой памяти. Для этого нужно войти в сервисный режим. Делается это так. Перевести ТВ в дежурный режим, затем удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Для инициализации новой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение UOCini81V1.1a, а под ним – сообщение «ready»?
Отключите телевизор от сети на несколько секунд и включите его снова. Войдите вновь в сервисный режим, как это было описано выше. На экране должна высветиться надпись IF 38 |
ks-rus
Всем спасибо мужики . Заменил проц и все стало на свои места .
Вместо версии 1.4 поставил 1.5 и все нормально .
Всем спасибо  |
СЕРГЕЙ К С
18.10 Я предлогал проц. кстати поменял ещё 2 проца по такой же причине.
Добавлено 28-10-2004 19:49
