metz 72tb47 ch695g1при включении экран темный
MAN751
Сообщение #1 От 23/12/2004 14:26 цитата
нужна прошивка
wall
Сообщение #2 От 23/12/2004 18:51 цитата
MAN751, софт или ЕЕPROM-? Если второе,тo он сам пропишет чистую память при старте.
MAN751
Сообщение #3 От 27/12/2004 21:40 цитата
при включении экран темный.на пульт реагирует.при установке чистой па мамяти EEPROM ее прописывает но экран все равно темный.видеопероцессор подставлял.что может еще бить.
luca
Сообщение #4 От 27/12/2004 21:46 цитата
MAN751, добавь ускоряющего хоть посмотрим есть развертка или нет.Можно еще взять вольтметр и померять напруги.
MAN751
Сообщение #5 От 27/12/2004 22:24 цитата
напряжения все в норме.приувеличении ускоряющего появляется темно-красныый растр с обратным ходом.так-же заметил что какой-то хреновый импульс на выхходе кадровой.tda8351 поменял и всю ее обвязку.может нужно перепрошить 27с020?
Добавлено 27-12-2004 23:09
если есть варианты подскажите ато уже голова квадратная.
MAN751
Сообщение #6 От 28/12/2004 22:29 цитата
А у кого-то есть софт на ППЗУ 27с020 к этому ящику? Прошу помощи
wall
Сообщение #7 От 29/12/2004 02:17 цитата
MAN751, у меня есть,но туда я попаду уже только в 2005-м году в начале января,есть несколько микрух снятых с новых,рабочих агрегатов.Нужно снять копии.Может у кого раньше получится.
А есть OSD-? (Меню),Videotext-?Звук-?В описании ни слова к сожалению.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #8 От 29/12/2004 04:05 цитата
Софт явно непричем! Он бы не запустился. Видеоусилители проверить нужно, сигналы до них. Если 100 герцовки в новость, то лучше отдать специалисту. Довольно хитрый аппаратец.
wall
Сообщение #9 От 29/12/2004 12:23 цитата
Вот попробуй для "очистки совести",поехал специально снял копию с
27с020,с рабочего ящика.
  695G1.rar  112.78 КБ  Скачано: 610 раз(а)
MAN751
Сообщение #10 От 29/12/2004 14:44 цитата
Телик не 100 герцовик.OSD нет, звука нет, на катодах кинескопа присутствуют импульсы гашения.И самое интересное что при переключении каналов с пульта показания индикатора на передней панели меняются,а с клавы на морде никакой реакции.
MAN751
Сообщение #11 От 13/01/2005 23:23 цитата
А может кто сказать, должна-ли в этом телике бить постоянно занята шина I2C ? Зарание спасибо.
MAN751
Сообщение #12 От 25/01/2005 00:47 цитата
Тему закрываю.Оказывается с ним это случилось после замены ТДКС.Очевидно родной имел чуть чуть другие параметры.А заморочка оказалась в стабилитроне D5563(6V8) на плате кинескопа.Ему на катод подавались випрямленые строчные импульсы амплитудой 6V5,а должны быть примерно 10V.Естественно стабилитрон не пробивался,а как результат заперты все видеоусилители.Поставил стабилитрон на 3V3 и все пошло.Прада еще сдох и телетекст SDA 5273S.После замены все стало OK!
