Universum FT7126,FT7120 ch. 5000 линии обратного хода.
aleksander
Сообщение #1 От 21/01/2005 16:17 цитата
Пришли два телевизора с одинаковой поломкой линии обратного ходa . Поменял кадровую и TEA 5101 на плате кинескопа.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 От 21/01/2005 16:52 цитата
aleksander, ЛОХи где вверху ,по всему экрану? пиши поконкретнее.
aleksander
Сообщение #3 От 21/01/2005 17:36 цитата
Светлый фон и тонкие белые линии обратного ходa по всему экрану.
telepasa
Сообщение #4 От 21/01/2005 17:55 цитата
Ускоряющее и питание видеоусилителя в норме ?
georgiy32
Сообщение #5 От 22/01/2005 03:47 цитата
aleksander, видепроц живой шок
aleksander
Сообщение #6 От 24/01/2005 20:13 цитата
видепроцecoр и TDA2579 поменял, плату кинескопа с рабочего телевизора тоже поменял, что еще можно поменять чтобы он заработал больше нету терпения с ним возится.
Semen
Semen
Сообщение #7 От 24/01/2005 20:37 цитата
aleksander, а кин точно живой? Модулятор не оборван? Ускоряющее в норме? Может на регуляторе G-2 FBT корпус отваливется.
andyli
Сообщение #8 От 24/01/2005 20:44 цитата
Сначала проверь что написал telepaza.Поменяй емкость по питанию видеоусилителя.
aleksander
Сообщение #9 От 25/01/2005 18:53 цитата
Заметил странную особеность этого телевизора ,напряжение сБП 156v занижаю напряжение до 130 v появляется растр ,но изображение какоето темное ,а когда переключаю на AV снова появляются линии обратного ходa .Кинескоп подставлял,емкостьи по питанию проверил .Ускоряющее регулируеся .
stas-mas
stas-mas
Сообщение #10 От 25/01/2005 21:03 цитата
А чо за микруха цветности?
aleksander
Сообщение #11 От 25/01/2005 23:08 цитата
стоит микруха TDA 4680.
I2B
